Старый 05.04.2007, 10:54   #21
Protey is offline
Protey
Чтобы я бы без вас делал
Спасибо!
PS когда ж я все это выучу...
Старый 05.04.2007, 11:01   #22
Yugene is offline
Yugene
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Не надо все учить Есть такая поговорка - "знание нескольких принципов избавляет от запоминания множества фактов"
Старый 05.04.2007, 11:01   #23
Protey is offline
Protey
Все таки надо будет поковыряться с Range, как-то нерационально циклом менять у нужных ячеек Border
Старый 05.04.2007, 11:15   #24
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а зачем циклом то?
передаете туда сразу диапазон
"A6:Z300" или какой у вас получится
Старый 05.04.2007, 11:20   #25
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Логично. Обратите еще внимание на такой метод объекта Range, как BorderAround. Он рисует сразу все четыре границы вокруг ячейки или все внешние границы вокруг диапазона из нескольких ячеек. Параметры: тип линии, толщина, цвет.
Сообщение от Excel VBA Help
BorderAround Method
Adds a border to a range and sets the Color, LineStyle, and Weight properties for the new border.
Syntax
expression.BorderAround(LineStyle, Weight, ColorIndex, Color)
expression Required. An expression that returns a Range object.
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1).
excel
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
