03.06.2003, 10:25 | #1 |
Использование групп заданий
Примерчик:
1. В группе РЦ "Г1" содержится станка: "А" и "Б" 2. В группе задач "З1" содержится два станка: "В" и "Г" 3. Группа задач "З1" указана в настройках группы РЦ и в настройках содержащихся в ней станков 4. В производтсвенный маршрут состоит из одной операции, для которой по умолчанию указана группа РЦ (потребность к операции не используется) Создаем 4 одинаковых ПЗ и планируем их последовательно вперед от текущей даты: 1-е планирование: резервируются мощности "А" 2-е планирование: резервируются мощности "В" 3-е планирование: резервируются мощности "Г" 4-е планирование: РЕЗЕРВИРУЮСЯ МОЩНОСТИ "А" ! Тогда как в документации сказано, что планировщик должен перейти к следующему станку в группе РЦ. В указанном примере никак не удается использовать мощности станка "Б" для планирования данных ПЗ Подскажите плиз что не так |
03.06.2003, 17:26 | #2 |
Может быть не правильно настроена Операция в Маршруте, для операции указан конкретный рабочий центр, а необходимо выбрать группу рабочих центров.
26.06.2003, 11:54 | #3 |
Dynamics 365 MR
Вообще-то система сначала выбирает все рабочие центры из группы рабочих центров, а только потом из группы задач, т.е. в Вашем варианте планирование должно было осуществляться следующим образом:
А, Б, В , Г Но тот вариант когда пропускается Б может быть в следующем случае: 1. В группе задач "З1" у нас указана "Г1" и 2 рабочих станка "В" и "Г" 2. у "Г1" в потребности стоит 1, у "В" и "Г" - 2 3. в маршруте для данной группы задач стоит потребность 2 Тогда система поступает следующим образом - сначала берёт "А" - как первый из группы рабочих центров, потом если не получается разместить она одновременно смотрит и на остальные рабочие центры из группы и на РЦ из группы задач, причём приоритет у первых выше, НО если в группе задач стоит потребность для них (а в данном случае для группы в которую они входят - т.е. "Г1"), то происходит отбрасываение РЦ "Б" Только что проверил - всё именно так работает как описал .. |
26.06.2003, 12:26 | #4 |
Добрый день!
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Вообще-то система сначала выбирает все рабочие центры из группы рабочих центров, а только потом из группы задач, т.е. в Вашем варианте планирование должно было осуществляться следующим образом: А, Б, В , Г Только что проверил - всё именно так работает как описал .. Цитата:
Изначально опубликовано руководство
Группы заданий используются для определения альтернативных рабочих центров/групп рабочих центров. При планировании система пытается назначить для выполнения операции указанный для нее рабочий центр. Если для операции определена группа рабочих центров, то система пытается запланировать производство с использованием первого рабочего центра в группе. Если рабочий центр занят, происходит обращение к группам заданий. Если группа заданий определена, система пытается выбрать первый рабочий центр в группе заданий. При невозможности выбора первого центра система обратиться ко второму и т.д. Если группы заданий не определены или указанные в них рабочие центры заняты или имеют недостаточную мощность, система планирования перейдет к следующему рабочему центру в группе рабочих центров. [/B] |
26.06.2003, 12:38 | #5 |
Dynamics 365 MR
Хмм... Виноват... немного ошибся. У меня в группу задач была включена группа "Г1", что и приводило к нормальному результату, а именно выбор "Б"
26.06.2003, 14:40 | #6 |
И это наверняка не ошибка локализации.
