Материал в производство списывается два раза
Подскажите, плиз, что делаю не так.
Имею дело с серийным производством. Материалы списываются по нормам. Каждое новое изделие оформляется в системе как отдельный производственный заказ. При этом заказ проходит стадии: Создано, Оценено, Приемка, Калькуляция издержек. Процедура запуска пропущена. В момент примеки изделия указываю настройки (см. рисунок) . После приемки готового изделия получаю два журнала отгрузочных накладных по каждому из которых прошло списание компонентов. Как настроить систему так что бы списывать количество материалов однократно?
Алексей ![]() |
#2 |
Banned
Может быть, все-таки во время запуска? Если вы его пропустили, он все равно будет выполнен во время приемки. Правьте параметры запуска по умолчанию или переходите на 4.0, где такие коллизии можно разрулить.
#3 |
Спасибо, уже разобрался. В параметрах модуля стояло Автопотребление по спецификации для отгрузочной накладной и для приемки.
Алексей ![]() |
