Гость
enumvalue 2 enum
может есть функция типа str2enum только вместо str - enumvalue
вобщем как получить enum из его типа и значения |
DictEnum
Посмотри классик DictEnum. Там есть куча методов перевода туда-сюда.
Гость
Спасибо, а чем отличаются методы value2Name и value2Label этого класса?
пример
Например, InventTrnasType::Asset
Index - 15 Value - 20 Name - Asset Label - Основное средство |
Гость
неверно (по крайней мере у меня Name = Label = Основное средство, Symbol = Asset)
Index = 16 PHP код:
поторопился
да, действительно
For backwards compatibility Name still refers to the label. For clarity you should use the index2label method instead. The Name property can be obtained by using the index2Symbol method.
