11.05.2007, 14:25 | #21 |
Microsoft Dynamics
Ну а разве не будут точно так же сбиваться фильтры, если мы бум вызывать ексзекьютКвери на активе? Чтобы они не сбились на втором, в моем решении я предлагаю research, правда выйдет задержка на один шаг.
А что до поставленной задачи, вроде автор хотел любым способом добиться поведения, а "первоначально датасорсы должны работать независимо (исходя из условий задачи)" для юзера они будут не связаны визуально, тут вопрос, есть ли еще какая-то ф-сть, которая навешена на форму и которая зависит от выполнения линкаАктива, актива етс. на главном и подчиненном датасорсе. Мое дело - предложить, ваше дело - отказаться . По-моему спор возник только из того, что сказали, что как я предложила, категорически делать низзя Последний раз редактировалось Мариночка; 11.05.2007 в 14:29. |
11.05.2007, 14:30 | #22 |
Зря вы так
Предложение хорошее - но и у него есть минусы. Я просто на них указал.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
11.05.2007, 14:35 | #23 |
Вот небольшая иллюстация к тому, что я предлагал
X++: void clicked() { Args args = new Args(element.name()); FormRun formRun; FormDataSource fds; FormDataSource fds2; container c; ; element.saveUserSetting(); fds = element.dataSource(1); c = fds.queryRun().pack(); formRun = ClassFactory.formRunClass(args); formRun.form().dataSource(2).joinSource(formRun.form().dataSource(1).name()); formRun.init(); formRun.lock(); formRun.run(); fds = formRun.dataSource(1); // если необходимо восстанавливать пользовательский фильтр на первом датасорсе, // то распаковываем и выполняем запрос fds.queryRun(new SysQueryRun(c)); formRun.dataSource(1).research(); formRun.unlock(); formRun.detach(); element.close(); }
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1). |
11.05.2007, 15:35 | #24 |
SAP
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-4). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
axStart: Change data on a data source on a Form | 0 | |||
Data Sources | 11 | |||
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? | 10 | |||
Data Sources и ODBC | 1 | |||
Data Sources | 8 |
