Старый 16.05.2007, 17:11   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Автоматическая нумерация партии для расхода в заказе
По бизнес-логике процесса (услуги) необходимо плясать в расчете себестоимости от заказа:
- приняли заявку
- договорились о ценах
- получили фактические документы от поставщика или нескольких поставщиков) (одна строка заявки - несколько строк закупки или закупок)
- провели документы прихода, потом документы отгрузки
Решил задействовать автонумерацию партий по заказу и ... наткнулся, что для расхода это не работает. Нашел, вроде, где исправлять. Но, т.к. не программист, возникли сомнения (не бейте ногами: проекта пока нет, настраивается макет для демонстрации варианта работы). В методе updateAutoDimMovement класса InventUpd_Estimated внес следующие правки:
protected void updateAutoDimMovement()
    boolean     updateDim;
    InventDim   inventDim;
//Автоматическая нумерация партий для расхода по заказам
    if (movement.transType() == InventTransType::Sales)
        if (! movement_Orig && movement.transQty()          <  0)
            updateDim = this.updateAutoDimBatchId();
    if (movement.transType() != InventTransType::Sales) //"родной" режим по приходным проводкам работает для закупок и журналов
        if ((! movement_Orig && movement.transQty()          >  0) ||
            (  movement_Orig && movement_Orig.transQty()     <= 0 && movement.transQty() > 0))
            updateDim = this.updateAutoDimSerialId()    || updateDim;
Вопросы. Не зарыл ли я бомбу? Почему изначально не закладывали автонумерацию для партий отгрузок, хотя активизация в группе нумерации для заказов есть?
Старый 16.05.2007, 18:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Могу ответить на эти вопросы.
Сообщение от KiselevSA
Автонумерация партий в расходах бессмыслена. Предполагается, что подбор партии для расхода произойдет либо вручную при комплектации, либо при авторезервировании. Какой смысл ставить партию в расходе, если еще не известно, с каким номером партии будет приход (а это по большому счету м.б. закупка или производство)? Ну, в общем случае, разумеется. Партия — это скорее сфера влияния производителя.
Активизация в группе нумерации для заказа нужна для приходов по заказу. Речь идет о возврате или сторно ошибки.
glibs®
Старый 17.05.2007, 09:03   #3
KiselevSA
С точки зрения "человеческого" расчета себестоимости автоматическая нумерация партий по возврату в заказе - нонсенс:
возврат нужно проводить туда, откуда взял, т.е. в ту же складскую аналитику. Так что генерация номеров партии по возврату в заказе - добавление дополнительной головной боли в учет.
Старый 17.05.2007, 09:40   #4
glibs is offline
glibs
Member
Если для возврата будет другая отдельная партия, то себестоимости хуже не станет. Скорее наоборот.
Причиной возврата может быть повреждение товара при доставке. В таком случае отдельная партия также будет полезной.
Однако это не догма. Можно и с той же партией возвращать. И такая возможность тоже есть в системе.
glibs®
Старый 17.05.2007, 10:11   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Или возврат оформляется на отгрузку, которой в системе нет. Например, при переходном периоде, когда внедряется система.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 17.05.2007, 10:19   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
- приняли заявку
Решил задействовать .....
На мой взгляд, лучше было для таких целей использовать модуль Проекты.
С автонумерацией партий при формировании заказа тоже можно, конечно. И особых проблем здесь, навскидку, не видно - обычная складская аналитика. Можно ещё использовать финансовую аналитику, но дороговато в организационном плане.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.06.2009, 10:17   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Мы включали автоматическое присваивание партий для заказов, корректируя как раз код, приведенный KiselevSA.
БП: Клиент делает заказ. Номенклатура одна и та же (мало позиций), но цена на нее каждый раз разная (лицензии). Затем из продажи создается закупка путем копирования. Если не создавать в продаже номера партий (серий) автоматически, то строки продажи однозначно не сопоставялются с закупкой (разноска документов по различным заказам асинхронна). При учете FIFO при списании цеплялась та номенклатура, которая в данный момент была на складе по средней цене, а при закрытии склада система не может однозначно сопоставить нужный приход и расход, в результате себестоимость плывет.
Конечно, в качестве решения можно предложить авторезервирование приходов, но автонумерация показалась значительно более красивым вариантом. IMHO
После включения автонумерации проблема полностью решилась и себестоимость считается правильно.
Старый 24.06.2009, 13:43   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А чем вас маркировка не устроила, извините?
заказ на продажу, нумерация, партии
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Партия в заказе на продажу LEO DAX: Функционал 5 02.12.2008 14:36
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
