17.05.2007, 15:18 | #1 |
Пересортица.
Необходимо реализовать мезанизм пересорта.
Реализуем операцию пересорта в журнале типа проводка. 1. Создаем две строки. 2.Положительная указываем приходуемую номенклатуру. 3.Отрицательная указываем списываемую номенклатуру. 4. Связываем положительную строку с отрицательной через номер лота. После разноски переписываем себестоимость (InventTrans.CostAmountPosted) приходной проводки (так же обновляем себестоимость в строке журнала) равной себистоимости расходной проводки. Подскажите, какие грабли можем встретить при таком обновлении проводок?
Алексей |
17.05.2007, 15:41 | #2 |
Себестоимость расходной проводки у вас при закрытии склада пересчитается, а себестоимость приходной - нет. Используйте журнал спецификаций.
17.05.2007, 15:50 | #3 |
Журнал спецификациии использовать нельзя так как он берет бухгалтерские счета производства (Производство у нас используется поэтому там указаны 20-е счета). А пересорт должен переганять материалы в рамках одного бухгалтерского счета, у нас это материалы 10.01. Еще какие грабли кто видит?
Алексей |
17.05.2007, 22:59 | #4 |
IMHO.
Раз уж вы решительно схватились за напильник... Я бы — будь я на вашем месте — начал эксперименты с того, чтобы научить журнал спецификаций использовать нужный "счет производства". Т.е. заставить его использовать "счет пересортицы" вместо "счета производства". Это только идея. Исследовательской работой на эту тему мне заниматься не доводилось. И в текущий момент не готов.
С уважением, glibs® |
18.05.2007, 09:02 | #5 |
Не совсем понятно, зачем переписывать себестоимость в проводке. Насколько я помню, в журнале проводок для прихода можно редактировать цену и стоимость прихода непосредственно в журнале. И эти значения благополучно попадают в проводки. Или у Вас другие какие-то ограничения есть на это? Можно сделать, например, следующее: в методе CheckPost, если это журнал проводок, проверить ссылку на лот. Заполнена - обновить значение стоимости в строке журнала, а потом продолжить разноску.
18.05.2007, 17:59 | #6 |
Вообще-то, коррекция пересортицы - это инвентаризация в чистом виде, только по 2 (а может и более) позициям.
Соответственно, желательно использовать журнал инвентаризации или прибылей и убытков, в общем случае - без модификаций. |
19.05.2007, 13:23 | #7 |
Если учетная политика позволяет (например, речь идет об управленческом учете или учете по западным стандартам), то да, безусловно.
Но термин "пересотрица", по-моему, вообще отечественный. Даже в словаре английский аналог найти не смог. Поэтому сложилось впечатление, что автор интересуется реализацией данного процесса с соблюдением т.н. требований законодательства. Которые по слухам предписывают делать бух. проводки на величину отклонений только.
19.05.2007, 13:52 | #8 |
Вот именно, что по слухам... Нет никаких особых требований для пересортицы, так же как такого бухгалтерского термина.
03.06.2007, 14:17 | #9 |
Самый простой способ оказался журнал Спецификация. Всем спасибо.
Алексей |
03.06.2007, 15:56 | #10 |
Да не за что. .
Если что — обращайтесь еще.
04.06.2007, 10:31 | #11 |
SAP
04.06.2007, 13:13 | #12 |
А как боролись с коррекцией себестоимости?
Алексей |
04.06.2007, 14:01 | #13 |
SAP
