Старый 24.05.2007, 07:20   #10
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Немножко другая проблема, но похоже
По кнопке "Настройки" на форме "Клиенты" вызываю свою форму.
В ините пишу: (не судите строго, пишу как понимаю и пока безо всякой смысловой нагрузки )
public void init()
    int i;
    Args    args;
    if (element.args().record().tableId == tablenum(CustTable))
      info('Вызвана форма SUG_ChangeDiscount');
      args = element.args();
      select * from sug_chd
              where sug_chd.CustAccount == '';
    if (element.args().record().tableId == tablenum(RContractTable))
      i = element.args().record().RecId;
    super();
Вопрос вот в чем: есть ли в element.args() данные той формы, из которой вызываю (например код клиента). И если есть - как к ним добраться. Если об этом можно где прочесть - буду только ЗА. Но только чтоб там нормально было написано, как для начинающего, а не для продвинутого
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
вызов класса с передачей параметров simply DAX: Программирование 2 23.06.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
