Старый 24.05.2007, 16:25   #1
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
звездочка-то остается, но при сохранении записи выдается ошибка "Поле не найдено в связанной таблице".
А... извините, что так торможу.
Я же говорю, будут проблемы с join'ами.
См. статью про специальные символы http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
подраздел Рекомендация 1
Это неочевидно, но Аксапта использует этот же механизм поиска и для связи данных в своей работе. Например, если из клиента сделать запрос по всем заказам, то Аксапта сгенерирует запрос и будет искать все заказы в которых клиент совпадает с текущим. Пока все нормально. Однако, если в коде клиента присутствуют специальные символы, то код клиента подставляется как есть и... поиск выполняется с шаблонами.
Например, есть клиент с кодом Аксапта 2,5. Если посмотреть заказы по этому клиенту, то Аксапта будет искать записи по двум (!) клиентам - "Аксапта 2" и по клиенту с кодом "5".
Поэтому: не используйте специальные символы в кодах.
В вашем случае, validate ищет запись, у которой код начинается с name и оканчивается любыми символами. Чтобы validate искал именно name* нужно ввести name\*
Вы бы не мучались со спецсимволами...
В моем случае введенное значение передается в Query, так что экранировать как раз ничего не нужно.
Я снова чего-то не понял?
Тогда почему родился изначальный вопрос?
Старый 24.05.2007, 16:49   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Задача: есть N критериев по которым определенным образом нужно выбрать из таблицы запись, которая наиболее точно соответстует выбранным критериям. Значение критерия выбираются из различных справочников и записываюся в таблицу критериев. Но критерий не обязан точно соответствовать значению в справочнике. Например, в справочнике есть поставщик Бенефис ООО, а критерием может быть Бенефис*. Убирать lookup нецелосообразно, так как 80% значений выбираюся из списка, поэтому появилась идея сделать двойной ввод - и из списка, и с клавиатуры. То есть мне нужно вводить в поле даже те значения, которых нет в связной таблице. .
Старый 24.05.2007, 16:53   #3
Ой... Тогда наверное подойдет то, что посоветовал Dron Aka Andy
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры
А можно полюбопытствовать, как формулировалась задача пользователями ДО того, как получила такую программистскую формулировку?
Старый 24.05.2007, 17:04   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Задачу ставил не пользователь, а консультант. В общем так она и звучала как я написал, просто я исключил термины предметной области
Старый 24.05.2007, 17:12   #5
Ок. Попробуем с другой стороны.
А чего позволит достичь решение этой задачи с точки зрения пользователей? Какие именно действия облегчит? Какие новые результаты появятся?
Старый 24.05.2007, 17:21   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Им придется тратить меньше времени на создание новой номенклатуры. Зачем заставлять пользователя думать каким значением заполнить то или иное поле если существует алгоритм, позволяющий его расчитать. Таблица указанных выше критериев заполняется один раз, а пользователю приходится каждый раз вводить.
Старый 24.05.2007, 17:26   #7
А на основании чего он рассчитывает значения?
lookup, validate, validatefield
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
