28.05.2007, 11:50 | #1 |
Как создать *.txt файл
Как создавать *.doc or *.xls я знаю, а вот как *.txt. - где можно взять пример в аксапте и какие классы там действуют.
28.05.2007, 11:56 | #2 |
ASCIIO,CommaIO,textBuffer
28.05.2007, 12:16 | #3 |
MCT
В руководстве разработчика написано
AsciiIo for plain text files
28.05.2007, 12:17 | #4 |
Программатор
X++: asciiIO = new AsciiIO(Table.FilePath + '\\' + fileName + '.txt', "W"); |
28.05.2007, 12:35 | #5 |
28.05.2007, 12:36 | #6 |
Программатор
28.05.2007, 12:37 | #7 |
System Documentation - Classes
28.05.2007, 12:44 | #8 |
спасибо, поняла идею
28.05.2007, 23:52 | #9 |
Использовала textBuffer. В него добавлялись значения textBuffer.appendText(fileTitle).
Затем выгружалось в файл. Можно ли в переменной типа textBuffer указать перевод на новую строку, чтобы textBuffer при загрузке файл был не просто последовательность символов, а строчка за строчкой. ФИО, сумма ФИО, сумма , а сейчас у меня ФИО, сумма,ФИО, сумма |
29.05.2007, 07:17 | #10 |
Пенсионер
Да поможет Вам стандартная комбинация "\n" для перевода строки
Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
04.08.2008, 17:45 | #11 |
txtFile = new AsciiIo("C:\temp\1.txt","W");
txtFile.outFieldDelimiter(";"); c = [ "test1", "test2", "test3" ]; txtFile.writeExp(c); запускаю. он не создает файл. и ошибок никаких не выдает. компелируется все - ок. что я не так делаю? |
04.08.2008, 17:51 | #12 |
"C:\temp\1.txt"
над переделать в "C:\\temp\\1.txt" Последний раз редактировалось altap; 04.08.2008 в 17:53. |
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
04.08.2008, 17:53 | #13 |
или @"C:\temp\1.txt"
За это сообщение автора поблагодарили: altap (1). |
04.08.2008, 18:51 | #14 |
И чтобы класс запускался на клиенте, не забудьте.
Андрей. |
05.08.2008, 11:54 | #15 |
Подскажите еще плиз
используя txtFile.write() можно какнибудь обозначить что текст идет с отступом то есть TAB ? и чтобы он с отступом и в файл записывался |
05.08.2008, 12:07 | #16 |
txtFile.write("\t"+text) пойдет? это если добавить надо отступ перед текстом, а если таб - уже в самом тексте присутствует, то ничего делать дополнительно и не надо
Теги |
ascii, asciio, текст, файл |
