28.05.2007, 14:09 | #1 |
Вызов формы
Вызываю форму из класса, надо передать в форму один строковый параметр, как это сделать?
В методах Init, run, wait не хотит делать входных параметров, говорит: "Перегруженная функция имеет неправильное число параметров." подскажите... |
28.05.2007, 14:11 | #2 |
28.05.2007, 14:20 | #3 |
и как его использовать?
вот мой вызов формы X++: args = new Args("Import_DBF"); fRun = classFactory.formRunClass(args); fRun.init(); fRun.run(); fRun.wait(); |
28.05.2007, 14:25 | #4 |
X++: args = new Args(formStr(Import_DBF)); args.Parm("Значение параметрв") fRun = classFactory.formRunClass(args); fRun.init(); fRun.run(); fRun.wait(); X++: info(this.args().parm()); |
28.05.2007, 14:26 | #5 |
Кстати, форму лучне вызывать через MenuItem, а то с начтройками безопасности могуть быть проблемы
28.05.2007, 14:46 | #6 |
где-то я не понимаю как сделать...
все работает, спасибо, но мне надо параметр передать в метод clicked на кнопке |
28.05.2007, 15:11 | #7 |
не понял. Доаступ к форме из метода контролов - element. То есть element.args()...
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1). |
28.05.2007, 15:19 | #8 |
о, то что надо, спасибо!
