Старый 29.05.2007, 15:45   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Очистка журналов
В соответствии со статьей (http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/) составил список таблиц журналов для очистки.. Частично определились, что можно чистить, а что нет.. Хотелось бы услышать сторонне мнение, о том, что из этого списка можно почикать, а что нет и к чему это может привести.
Код:
CUSTCONFIRMJOUR	р\с клиентов подтверждение
CUSTINVOICEJOUR	журнал накладных
CUSTPACKINGSLIPJOUR	отборочные накладные клиента
CUSTPICKINGLISTJOUR	журнал отгрузочных накладных
CUSTQUOTATIONJOUR	предложение
INVENTCOUNTJOUR	инвентарный журнал
MARKUPJOUR	журнал накладных расходов
VENDINVOICEJOUR	журнал накладных от поставщика
VENDPACKINGSLIPJOUR	отборочные накладные поставщика
VENDPURCHORDERJOUR	заявки
VENDRECEIPTSLISTJOUR	журнал списков прихода
BRMONITORINGJOURNALTRANS	журнал мониторинга ???
INVENTJOURNALTRANS	строки складского журнала
LEDGERJOURNALTRANS	строки журнала
PUBLICITYJOURNALTRANS	строки журнала рекламных акций
TAXJOURNALTRANS	журнализированные, но не разнесенные проводки
Старый 29.05.2007, 16:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, так.
CUSTCONFIRMJOUR - теоретически можно, если очень припрет (со строками только)
CUSTINVOICEJOUR - нельзя
CUSTPACKINGSLIPJOUR - нельзя
CUSTPICKINGLISTJOUR - как минимум, нежелательно.
CUSTQUOTATIONJOUR - теоретически можно, если очень припрет (со строками только)
INVENTCOUNTJOUR - можно.
MARKUPJOUR - кастомизация
VENDINVOICEJOUR - нельзя
VENDPACKINGSLIPJOUR - нельзя.
VENDPURCHORDERJOUR - теоретически можно, если очень припрет (со строками только)
VENDRECEIPTSLISTJOUR - наверное, можно, если очень припрет (со строками только)
BRMONITORINGJOURNALTRANS - кастомизация
INVENTJOURNALTRANS - можно, со строками
LEDGERJOURNALTRANS - можно, со строками
PUBLICITYJOURNALTRANS- кастомизация
TAXJOURNALTRANS - нельзя
Это все по стандартной Аксапте. Некоторые... (включая локализаторов) практикуют печатать первичку или завязывать функционал на журнальные таблицы. В таком случае "можно" может стать "нельзя".
glibs®
Старый 29.05.2007, 16:56   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Это понятно.. тут нужно рассматривать самописные отчеты.
Старый 29.05.2007, 16:59   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
а почему , кстати , нельзя таблицы CUSTPACKINGSLIPJOUR и VENDPACKINGSLIPJOUR чистить.. что сломается, если их покромсать?
Старый 29.05.2007, 20:01   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Отборочные накладные могут порождать проводки в ГК. Стало быть, могут быть проблемы с выверкой ГК и журналов.
Хотя не знаю. Не чистил. Но за журналы отборочных накладных и накладных (и прочие проводки) бился бы до последнего. Это основные транзакционные таблицы.
glibs®
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода Карис DAX: Программирование 1 07.04.2009 07:02
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
