Нужна квалифицированная помощь по функционалу MBS Axapta
Ребята, надо мне пару простых вещей, но никак не могу найти в USGай и т.д. ничего подходящего.
Помогите, кто может. Что надо: (надо для магистрской) 1. Полный перечень всех модулей Аксапты (не меню, а именно функциональных модулей - они, ессно, часто совпадают). Перечень нужен как можно более полный. ![]() 2. Полный перечень под-модулей логистического контура. (РК, РП, УЗ, ...?) 3. Перечень функций (функциональных возможностей) модулей "Расчеты с поставщиками" и "Управление запасами". Нужно где-то по 10 основных функций. Понимаю, что вопросы неоднозначные, и, возможно, разные консультанты выделяют свои подмодули, так сказать, но все же хотелось бы услышать как можно больше мнений или одно общее ![]() Понимаю, также, что напрашивается ответ - так сделай сам, это не сложно. Но хочется это сделать квалифицированно, так как эти перечни нужно втсавить в презентацию. Спасибо всем, кто откликнется. |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2). |
А если взять описания из ветки Menus AOT?
Согласен, что вопросы неоднозначные.
Эти вопросы должны побудить изучить историю предмета. Модули можно выделить по: = префиксу названий объектов (sys*, vend*, cust*, tax*, ledger*, sales*, prod* и т.п.) = позициям прайс-листа (что именно продается) = закладкам в Главном меню Изначально (еще в Конкорде) было очень четкое соответствие между модулями, прайс-листом и префиксами в названиях объектов (хотя и там тоже были нарушения в логике. Например, префиксы address*, wrk*. Но это были именно исключения). Такое соответствие более-менее сохранялось и в Axapta 2.1 Далее пошла чехарда. Прежде всего, кто-то решил, что главное меню получается слишком раздутым. В результате некоторые модули были объединены в одну закладку. Началось это с объединения склада и WMS, расчетов с клиентами+заказы, расчетов с поставщиками+закупки и т.д. По ходу появились новые префиксы, которые отсутствуют отдельной строчкой в прайс-листе и в главном меню (прежде всего, это rcash*, rdefferal* и т.п., но есть и буржуйские префиксы. Например, bm*, gateway*, aif*, bas*, gantt* и т.п.) А теперь, в связи со сменой схемы лицензирования, список функциональности в прайс-листе не соответствует ни закладкам, ни префиксам. Например, wms*, prod*, proj* частично входит в Advanced и частично продается дополнительными модулями. Сейчас нет прямого соответствия между кодом, меню и прайс-листом. Теперь сам ответ. Цитата:
Если список нужен максимально полный, то стоит зайти со стороны кода: 1. составить список префиксов объектов. 2. Отделить префиксы стран (CZ, LT, R) и оставить только функциональные префиксы. 3. Далее для каждого префикса указать соответствующий модуль (эту подзадачу тоже можно решать несколькими способами: вручную, через конфигурационные ключи и через лицензионные ключи) Цитата:
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/ Но это не единственное решение ![]() Можно зайти со стороны главного меню или со стороны прайс-листа. Цитата:
Если допустим неполный список, то возьми названия разделов из документации и не парься. Цитата:
Вставь несколько. Желательно то, что хотят услышать от тебя слушатели (естественно, ты должен знать, что же они хотят ![]() Гораздо сложнее составить полный перечень. Но такая работа гораздо полезнее, если хочется понять. ...подлинное имя воплощает самую суть вещи. Назвать имя - значит обрести над этой вещью власть. |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), alex55 (1). |
Прежде всего, спасибо всем, кто откликнулся
![]() Обдумав все вышесказанное, поконсультировавшись на месте, начну по-немногу описывать ответы на собственные вопросы: (Хотелось бы отметить, что если у кого-то будут замечания или дополнения, буду очень рад и признателен) 1ый вопрос. Тут я имел ввиду контуры системы, видимо, более. Эту мыслю я пытался донести указанием, что хочу именно функциональные модули.
Как видите, большая часть - из Главного меню. В вопросе просто меня интересовал именно первый уровень (контуры) |
Структура модуле является графом. Так, у тебя уже Сводное планирование два раза встречается. А вообще говоря, = Управление Цехом скорее относится к проектам. = Конфигуратор продукции может относится к Торговле и Логистике = Сводное планирование нужно и для проектов = Рабочие центры используются как для Производства, так и для Проектов и т.п. |
Угу. В виде графа я его и буду рисовать на слайде - это просто чтобы донести здесь в виде дерева сделал.
Спасибо. Замечания попробую учесть. |
Не стоит ТАК упрощать.
Преобразование графа в дерево необратимая операция, полностью изменяющая суть взаимосвязей ![]() |
#9 |
Иван, а в чём смысл слайда? Может быть, подойдёт стандартный рисунок из презентаций Microsoft?
Кстати, есть ли ещё потребность в ответе на вопрос 3, требуется ли перечень функций? |
#10 |
А какой стандартный рисунок из презентаций? Я такого не нашел. Если у Вас есть, отправьте, если не сложно (или всю презентацию) на kashperuk@mail.ru
На 3ий вопрос не стоит - разве что если у Вас уже есть готовое. Я написал, позже запостю сюда, и тогда уже будет проще подкорректировать что-то в случае необходимости. Спасибо еще раз |
#11 |
#12 |
с радостью - только уже после предварительного просмотра участниками здесь
#13 |
В книге L.Mour?o, D.Weiner "Dynamics AX: A Guide to Microsoft Axapta", ссылка на которую проходила на Форуме здесь, есть две симпатичные таблицы про модули: одна - в Chapter 1 "What Is Axapta", другая - в Appendix C "Module Summaries". Думаю, будут в помощь.
