31.05.2007, 19:00 | #1 |
Аксапта не запускается с клиента в домене
WinXP SP2 со всеми апдейтами, AX4 SP1 EE, SQL Server 2005 SP2 со всеми апдейтами
Ситуация такая. На сервере поставил 4ку AOS и клиент (остальное тоже, но не это важно). Зашел под своим пользователем (доменный), завел остальных пользователей. Все ОК. (это все делал через WTS). На компе сервера я админ. (но я не админ домена) Поставил клиента на своей машине. Тут я тоже админ. Захожу в Аксапту. Она задумывается, начинает общаться с базой данных. Вроде как все хорошо. НО. Потом просто падает. (стандартное окошко с вопросом о перезапуске). На сервер БД я тоже доступ имею полный. БД - на той же машине, что и АОС. Идеи есть, с чем это может быть связано и как лечить? Спасибо Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 19:03. |
31.05.2007, 19:27 | #2 |
Microsoft Dynamics
А что говорит Еvent Viewer?
31.05.2007, 19:31 | #3 |
AOSу в первый раз надо дать время, чтобы он переиндексировал приложение.
Если установлены все языки, то время переиндексации увеличивается. на сервере статус службы AOS'а должен смениться с starting на started. тогда можно запускать клиента |
01.06.2007, 10:15 | #4 |
Говорит странную вещь, спасибо что напомнили, забыл об этом сразу упомянуть. Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Client Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 01.06.2007 Время: 9:11:46 Пользователь: Н/Д Компьютер: KASHPERUK Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 4.0.2163.0; 455e7ef3; ntdll.dll; 5.1.2600.2180; 41228ee4; 0; 00031c6b. |
01.06.2007, 10:27 | #5 |
Microsoft Dynamics
Такие ошибки часто видела в 4ке, возможно, действительно нет какой-то дллины в поставке, токо где ее взять ) (это я про евент вьюер), а коды ошибок пока не нашла.
А вы запускаете с локальной машины? пробовали делать тож самое на сервере, там же есть клиент? |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). |
01.06.2007, 10:30 | #6 |
Кх-кх. Читаем первое сообщение.
С сервера запускается. (через WTS) С локальной машины своей - нет. Эта же установка и этот же клиент нормально работали - никаких проблем не было. Потом их снесли. И вот поставили заново |
01.06.2007, 10:35 | #7 |
Microsoft Dynamics
Ну там же написано, что он был поставлен, но не то что его запускали , мало ли
Последний раз редактировалось Мариночка; 01.06.2007 в 11:07. |
01.06.2007, 10:51 | #8 |
А Вас в приведенном логе не смутило то, что имя пользователя "Н/Д"? Такое ощущуение, что либо компьютер не введен в домен, либо учетная запись пользователя, под которым пытаетесь запустить не авторизована. Попробуйте запустить клиента через runas от имени другой учетки.
01.06.2007, 11:19 | #9 |
Сообщение от kashperuk
Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Client Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Код: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Dynamics Client] "EventMessageFile"="c:\\axapta\\ax40sp1\\client\\bin\\ax32.exe" "TypesSupported"=dword:00000007 Последний раз редактировалось gl00mie; 01.06.2007 в 11:26. Причина: typo |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Мариночка (1), player (1). |
01.06.2007, 13:01 | #10 |
Тему закрываю ввиду невозможности дальнейшего тестирования глюка.
Прежде чем прочитал ответ gl00mie, снес все нафиг и поставил заново. Ошибка не воспроизвелась. Возможно действительно дело было в клиенте (отсутствии пользователя?? как-то) Возможно дело было в том, что на сервере был помимо АОСа 4ки установлен и АОС 3ки. (выключен был). Да много чего возможно. Одним словом, спасибо всем за внимание |
01.06.2007, 13:11 | #11 |
Axapta
01.06.2007, 13:16 | #12 |
А как порты настроены на них?
01.06.2007, 13:30 | #13 |
Microsoft Dynamics
У нас по 10 енваерментов на каждую версию, каждому аосу свой порт, живут вроде
01.06.2007, 13:31 | #14 |
Axapta
Порты - разные. Сам лично ручками их прописывал.
Теги |
ax4.0 |
