Мне кажется по-человечески сделать так:
1. Либо включить Snapshot isolation для данной транзакции в Oracle (как, не знаю, может через Connection сказать ему какую-то команду) 2. Либо сделать отдельную базу для отчетов и периодически копировать туда данные (не знаю оракл, поэтому не скажу, как лучше в SQL 2005 - backup-restore или database snapshot) -- насколько я знаю, это достаточно распространенное решение для снижения нагрузки на основную OLTP базу |
Сообщение от belugin
![]() Мне кажется по-человечески сделать так:
1. Либо включить Snapshot isolation для данной транзакции в Oracle (как, не знаю, может через Connection сказать ему какую-то команду) |
ORACLE: Multiversion Read Consistency - MVRC
Привожу цитату отсюда: http://doc.novsu.ac.ru/oracle/conceps/7013scm.10.html про оракловую многоверсионную модель согласованности по чтению (текст там сформатирован так, что представление его здесь с тегом CODE представляется наиболее оптимальным).
Итак, цитата: Код: Многоверсионная модель согласованности -------------------------------------- ORACLE обеспечивает согласованность по чтению на двух различных уровнях: на уровне предложения и на уровне транзакции. Следующие секции объясняют каждый из этих уровней согласованности по чтению, а также механизмы, которые ORACLE использует для реализации своей многоверсионной модели согласованности данных. Согласованность по чтению на уровне предложения ORACLE всегда обеспечивает согласованность по чтению на уровне предложения, которая гарантирует, что данные, возвращаемые одним запросом, согласованы по отношению к моменту начала этого запроса. Поэтому запрос никогда не видит никаких изменений, осуществленных теми транзакциями, которые подтверждены в ходе выполнения данного запроса. Чтобы обеспечить согласованность по чтению на уровне предложения, ORACLE фиксирует текущий SCN (системный номер изменения), когда запрос входит в фазу выполнения. По мере выполнения запроса ему доступны лишь те данные, которые были подтверждены к моменту запомненного SCN; запрос не видит изменений от других транзакций, которые были подтверждены уже после того, как запрос начал выполняться. Состоятельность множества результатов гарантируется для каждого запроса, не требуя никаких усилий со стороны пользователя. Такие предложения SQL, как SELECT, INSERT с запросом, UPDATE и DELETE, всегда опрашивают данные, явно или неявно, и все они получают состоятельное множество данных. Каждое из этих предложений использует запрос, чтобы определить, какие данные будут затронуты (соответственно выбраны, вставлены, обновлены или удалены). Предложение SELECT является явным запросом, и может иметь вложенные запросы или операцию соединения. Предложение INSERT может использовать вложенные запросы. Предложения UPDATE и DELETE могут использовать фразы WHERE или подзапросы, чтобы воздействовать на подмножество строк в таблице. Хотя запросы, используемые предложениями INSERT, UPDATE и DELETE, получают состоятельное множество результатов, они не видят изменений, осуществляемых самими этими предложениями DML. Согласованность по чтению на уровне транзакции ORACLE также предоставляет необязательную возможность согласованности по чтению на уровне транзакции, которая гарантирует, что данные, которые видят ВСЕ запросы внутри одной и той же транзакции, согласованы по отношению к одной точке времени (моменту начала транзакции). Таким образом, согласованность по чтению на уровне транзакции обеспечивает повторяемость чтений. ORACLE обеспечивает согласованность по чтению на уровне транзакции с помощью различных методов: транзакции Транзакции read-only (только-чтение) могут read-only содержать только запросы; они не могут содержать никаких предложений DML. Чтобы обеспечить повторяемость чтений внутри транзакции read-only, ORACLE фиксирует момент начала транзакции. В течение транзакции ей доступны лишь те данные, которые были подтверждены к моменту начала транзакции. монопольные Если повторяемость чтений необходимо обеспечить блокировки в транзакциях, содержащих предложения DML, то таблиц транзакция может явно запросить разделяемые и строк блокировки по таблицам или монопольные блокировки по тем строкам, которые будут считываться неоднократно. Это решение обеспечивает согласованность по чтению на уровне транзакции, хотя и уменьшает степень одновременного доступа к данным. Суммируя, можно сказать, что ORACLE способен обеспечивать согласованность по чтению как на уровне предложения, так и на уровне транзакции, предоставляя каждому предложению или транзакции ее собственную "версию" данных по состоянию на конкретный момент времени (начало выполнения предложения или транзакции). |
