Вы явно что-то напутали.
Во-первых, в стандартной системе партии, насколько я знаю, не удаляются при удалении строки закупки (если под партией мы понимаем одно и то же - InventDim.InventBatchId). Во-вторых, purchTable_ds.refresh() всего лишь обновляет данные грида закупок, а соответственно, не может никуда обращаться. В-третьих, при удалении строки закупки действительно идет обращение к контракту - в нем количество уменьшается по соответствующей строке. (это происходит в методе Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\updateBlanketOrder). При этом может измениться статус строки, и даже всего контракта. Но сам контракт и его строки не удаляется. А соответственно в них указана такая же аналитика, как и в строке закупки. (по последнему пункту - не уверен, что аналитики совпадают, но при создании так точно копируются) Соответственно, делаю вывод, что партии Вы удаляете самостоятельно. И видимо, неправильно. Поэтому, покажите код, который Вы для этого написали. |
Тема | Ответов | |||
Что такое "Аналитика"? | 31 | |||
Что такое "Справочник"? | 6 | |||
Что такое партии? | 4 | |||
"График предоплат" (С) glibs - что это такое? | 51 | |||
Что такое Merge2000? | 3 |
