Старый 06.06.2007, 11:53   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
При вызове put вылетает исключение - так что до setInfo не доходит.
Да, причем даже шаманства с COMVariant вместо строк не помогают
Если работать через свойство, то оно почему-то не присваивается причем для userPrincipalName тоже - для него в AD пусто, а для samAccountName генерится значение так, как будто оно не задано. setInfo вызывается и другие свойства сохраняются.
setInfo вызывается, но никакие свойства не сохраняются - у меня, во всяком случае. Потому они и заполняются на сервере левыми значениями. То, что свойства не заполняются, хорошо видно в сетевом трафика при отправке LDAP-запроса на добавление пользователя в момент вызова user.setInfo(): там передаются только displayName и objectClass - и то оба свойства заполняются, видимо, при вызове ldap.Create().
На MSDN даны рекомендации после вызова put при работе через интерфейс ADSI в конце вызвать setinfo()
Объясняется это, если верить network monitor, тем, что до вызова setInfo() информация об изменениях никуда с локальной машины не уходит.
Миниатюры
ax3.0
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках belugin DAX: Программирование 9 18.04.2008 11:51
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
