Старый 07.06.2007, 12:34   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
AndyD -- с этим были какие-то проблемы (кажется, он не понимал таблиц в имя которых на SQL стороне входит TableID - и вроде с индексами были проблемы)
faq, fieldid, id объекта, sqldictionary, tableid, полезное, слой приложения
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
var против usr данных Aslan DAX: Программирование 4 26.01.2006 14:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
