Старый 13.06.2007, 11:36   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
По-хорошему, нужно смотреть на ошибку, которую генерит SQL сервер и на сам запрос. У raz это была "There is insufficient system memory to run this query", которая проявляется в разных ситуациях. Где-то это лечится патчем, где-то - настройками. Если вопрос "патчить или не патчить" я для себя решил уже достаточно давно , то выбор между остальными вариантами
  • /3Gb
  • -g startup parameter
  • переписывание запроса
  • dbcc freeproccache (не самое красивое, конечно, решение, но помогает)
будет в каждом случае свой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ошибка, ax3.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
