Старый 14.06.2007, 10:09   #7
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
Возвращаюсь к вопросу о LedgerBalancesDimTrans.
А объясните, как может быть, что в LT только одна проводка на 800К, а в LedgerBalancesDimTrans две на ту же сумму и отличаются они только этим полем LedgerBalancesVariant? Из-за этого в отчёт попадают задвоенные обороты и выходит, что этой агрегированной таблицей пользоваться не стоит.
1. У пользователей нет штатной возможности повлиять на промежуточные итоги (LedgerBalancesDimTrans)
2. Несоответствие итогов и проводок может создать только программист или администратор
2.1. Программист может вместо методов Insert, Update, Delete вызвать методы doInsert, doUpdate, doDelete. При вызове do-методов ядро не выполняет предопределенные процедуры. Следовательно при вызове do-методов на таблице проводок не изменятся итоги
2.2. администратор может выполнить какие-либо операции над таблицей проводок средствами СУБД.
Если программист и администратор вручную вмешиваются в базу, то они должны вручную обеспечить целостность базы. В данном случае пересчитать итоги.
Бухгалтерские итоги пересчитываются Главное меню \ Главная книга \ Периодические операции \ Пересчет данных периодов
ax3.0
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
поле LedgerBalancesVariant simply2double DAX: Программирование 2 08.12.2005 18:23
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
