Создание налогового регистра
собственно сабж.
Есть задача по созданию нового налог. регистра, но так как данное направление пока еще не исследовалось мною, то хотелось бы услышать некоторые наставления на путь истиный! в какую сторону смотреть, что где почитать и как это лучше реализовать в системе. Заранее благодарен... |
Изучать семейство классов RTax25*.
Для того, чтобы реализовать свой регистр (если я правильно помню) надо реализовать 2 своих класса - наследников RTax25RegCalc и RTax25RegType. Полезно посмотреть на наследники этих классов уже написанных регистров. |
Ага, сенкс уже ковыряю
![]() Проблема усугубляется тем , что надо при расчете регистра использовать механизм реализованный на форме Последовательности расчета. Изначально пошел немного не по тому пути, а именно начал свои классы наследовать от класса RTax25RegCalc_Ledger (RTax25RegType_Ledger). А похоже, что там как раз не прикручен нужный мне механизм последовательностей расчета... Сейчас пытаюсь все переваять на RTax25RegCalc_Std (и соответственно RTax25RegType_Std)... Надеюсь в этот раз дорожка верная... Или я и тут ошибаюсь? Уважаемые гуру, направьте на путь истинный или придайте уверенности в том, что на сей раз я не ошибся |
