Старый 25.06.2007, 08:32   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Попробовал написать джоб похожий (на стандартной функциональности только). Select один при декларировании курсора. Дольше идут вызовы управления курсором.
Либо вы чего-то не договариваете...
Вот метод полностью:
protected Map initRasset01Map()
    Map             _ret          = new Map(Types::String, Types::Date);
    Set             _account01Set = this.initAccount01Set();
    RAssetTable     _rassetTable;
    RAssetTrans     _rassetTrans;
    LedgerTrans     _ledgerTrans;
    int             i, ip4, ip2, ip3;
    while select _rassetTable
       index RAssetNumIdx
        where _rassetTable.VGP_PropertyTax          == NoYes::Yes
    join firstonly _rassetTrans
        index TransTypeIdx
        where _rassetTrans.AccountNum               == _rassetTable.AccountNum          &&
              _rassetTrans.AssetTransType           == RAssetTransType::Acquisition     &&
              _rassetTrans.TransDate                <= reportDateEnd
    join firstonly _ledgerTrans
        index VGP_LedgerLinkIdx
        where _ledgerTrans.VGP_LedgerLinkId         == _rassetTrans.VGP_LedgerLinkId    &&
              _ledgerTrans.VGP_LedgerLinkModuleRef  == VGP_LedgerLinkModuleRef::RAsset  &&   //ОС
              _ledgerTrans.Voucher                  == _rassetTrans.Voucher             &&
              _ledgerTrans.TransDate                == _rassetTrans.TransDate
        i++;
        if (_account01Set.in(_ledgerTrans.AccountNum))
            _ret.insert(_rassetTable.AccountNum, this.getDisposalDate(_rassetTable.AccountNum));
//    box::info( int2str(i) );
    return _ret;
Ставлю точку останова в начале метода и в конце, и между 2ми этими точками включаю монитор.
Переписал на прямой запрос в той же функции, выполняется вместо 26 минут - 30 секунд.
А какой вид у вас имеют все 4837 запроса? Они абсолютно одинаковы?
Посмотрел генерируемые запросы, вроде одинаковые вот такого вида:
SELECT A.TRANSDATE,A.RECID,A.VGP_LEDGERLINKID FROM RASSETTRANS A(INDEX(I_16077RASSETDATEIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((ACCOUNTNUM=?) AND (TRANSDATE<?)) AND ((((ASSETTRANSTYPE=?) OR (ASSETTRANSTYPE=?)) OR (ASSETTRANSTYPE=?)) OR (ASSETTRANSTYPE=?)))) OPTION(FAST 2)
внутри проскакивают 2-3 другого вида но непонятно к чему они относятся.
Может у вас сам метод столько раз вызывается? Тогда не удивлюсь насчет 25 мин.
производительность, запрос (query), ax3.0
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
запрос с 4 таблицами. Загадка с Join Андрей К. DAX: Программирование 7 19.09.2007 17:12
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
