Старый 04.07.2007, 10:32   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Да есть такой класс, с методом вида:
static server ERG_tmpInventory BuildData(QueryRun _queryRun)...
Вот только в случае, когда на MenuItem стоит свойство Client, пользы от него не наблюдается. Т.е. похоже, что он тоже выполняется на стороне клиента.
Что значит "похоже"? А если под отладчиком посмотреть? Кроме того, обычно для расчетов делают не класс со статическим серверным методом, а класс, для которого явно задано выполнение на сервере, и в нужном месте создают уже его экземпляр.
А по поводу вывода данных в Excel: вы поглядите, где именно у вас создается экселевский COM-объект. Обычно приходится прибегать к дополнительным теловижениям, чтобы получать данные отчета на сервере, а выводить их в Excel на клиенте. См. экспорт в шаблон Excel
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
