Старый 16.07.2007, 13:41   #1
longson is offline
longson
Проблема с единицей измерения
Такая проблема возникает
Загружаю данные из текстового файла в журнал складской проводки.После этого выполняю проверку для разноски. Выдана следующая ошибка
Неверное окгруление физ.обновляемого количества товара в складских единицах "кг"
Причём эта ошибка имеется только для некоторых строк, а не для всех
Кроме этого, в какой нибудь ошибочной строке, например в поле Количество - 79.80, если убрать 79.80 и снова забиваю вручную (опять же 79.80), то дальнейшая проверка уже не даёт ошибку на данной строке.
Проблема в том что в журнале очень много строк и ошибочных строк тоже много, поэтому исправлять все вручную не могу.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?Спасибо
Последний раз редактировалось longson; 16.07.2007 в 13:44.
Старый 16.07.2007, 13:45   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не округляете количество в строке журнала с помощью decRound(..., Unit::decimals(...)) .
Старый 16.07.2007, 14:04   #3
longson is offline
longson
Действительно, заработало. Спасибо
Старый 16.07.2007, 14:11   #4
longson is offline
longson
Дополнительный вопрос по теме: а почему тогда в строке складского журнала всё же показывает только 2 цифры ? Это от настройки единицы измерения зависит, несмотря на действительные значения ?
Старый 16.07.2007, 14:35   #5
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Нет это не зависит от настройки ЕИ.
Это зависит от свойства NoOfDecimals. Т.к. это свойство на контроле выставлено Auto и на расширенном типе данных поля количество выставлено Auto, то и показывается только две цифры (значение по умолчанию).
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Отчет по заказу во вторичной единице измерения. ATimTim DAX: Функционал 3 21.04.2006 17:42
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
