Старый 17.07.2007, 16:07   #3
Lithium is offline
Lithium
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
Вам нужно через объект XMLHttpRequest на событии onLoad обращаться к сторонней aspx странице или веб сервису которые вернут вам список пользователей. А дальше заполняете им список.
пример с веб страницей
Валюты в CRM
пример с веб сервисом
Динамическое заполнение из выбранного атрибута lookup
Спасибо, начал разбираться с веб-сервисами, наваял вот это:
Код:
using System;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
publicclassService : System.Web.Services.WebService
public Service () {
//Uncomment the following line if using designed components
//InitializeComponent();
[WebMethod]
publicstring GetUsers() {
string result = "";
CrmSdk.CrmService srv = new CrmSdk.CrmService();
srv.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
srv.Url = http://crm-test/mscrmservices/2006/crmservice.asmx;
CrmSdk.QueryExpression query = new CrmSdk.QueryExpression();
query.EntityName = CrmSdk.EntityName.systemuser.ToString();
CrmSdk.ColumnSet cols = new CrmSdk.ColumnSet();
cols.Attributes = newstring[] {"fullname"};
CrmSdk.OrderExpression order = new CrmSdk.OrderExpression();
order.OrderType = CrmSdk.OrderType.Descending;
order.AttributeName = "fullname";
query.ColumnSet = cols;
query.Orders = new CrmSdk.OrderExpression[] { order };
CrmSdk.BusinessEntityCollection returned = srv.RetrieveMultiple(query);
for (int i = 0; i < returned.BusinessEntities.Length; i++)
CrmSdk.systemuser user = (CrmSdk.systemuser)returned.BusinessEntities[i];
result += user.fullname;
result += " ";
return result;
Но здесь типом возвращаемого значения я сделал string, соответственно все пользователи выводятся в одну кучу. Надо чтобы возвращался массив юзеров, а как это сделать - не знаю
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
