Старый 23.07.2007, 15:13   #14
sparur is offline
sparur
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Имейте в виду, что в BinaryData есть ограничение на размер сохраняемого файла. Что-то близкое в 64Мб. При попытке затягивания excel-документа в базу данных большего размера Аксапта просто висла. Похоже, что это ограничение нигде не описано.
Как выход, я использовал архивирование больших файлов, перед затягиванием их в БД. Но это пораждает две проблемы. Первое - дождаться окончания архивации, перед загрузкой файла в бд, вторая - деплоинг архиватора и получение прав на запуск архиватора (к сожалению, не у всех это есть).
Первая проблема решается путем импортирования api-функции createProcess. Вторая - групповыми политиками.
спасибо за предупреждение, но я думаю размер в 64 МБ в данном случае недостижим В предполагаемом отчете ограниченный набор строк(при чем его существенное изменение в сторону увеличения не предвидется) и он на сегодня никак не дотягивает до такого размера(слава богу ), соответственно вопрос можно снять с повестки обсуждения.
Binary -> Container Fedor DAX: Программирование 16 28.04.2014 10:59
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
String or binary data would not be truncated DreamCreator DAX: Программирование 4 22.02.2005 03:06
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
