Старый 24.07.2007, 18:46   #7
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
Ага, недостаток. Например если использовать печать все скрытые поля показываются.
Ну как я понимаю это же для удобства.
Если нужно запретить создавать возможные сделки для контактов то можно сделать
Callout на создание и изменение возможных сделок, проверять поле customerid.
p.s. А если использовать метод removeNode ? Или имеется в виду что пользователь запретит выполнять jscript ?
В виду того, что на форме хотелось бы скрыть не закладку, а скрыть сущность "Возможная сделка" при открытии сущности "Контакт", то не могли бы Вы более подробно рассказать о том, как запретить создавать и изменять возможные сделки, используя Callout или что-либо альтернативное?
Заранее Вам благодарен.
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
