Старый 31.07.2007, 14:31   #14
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
а потом на основе этих данных строится форма самописная...
В таком случае в дереве АОТ находите форму Dialog. Дублируете ее. Созданный таким образом объект дорабатываете как хотите, пусть это и будет ваша самописная форма. Главное что у нее есть необходимые кнопки и группы чтобы ее можно было подсунуть в методе dialog().
Затем в классе модифицируете метод dialog(). Примерно так:
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog = null, boolean _forceOnClient = false)
    _dialog = Dialog::newFormnameRunbase(, this);
    _dialog  = super(_dialog, _forceOnClient);
    return _dialog;
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
