Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана...
Периодически во время работы у пользователей возникает ошибка, после которой Аксапта закрывается.
"Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору." Дальнейшая загрузка Аксапты происходит нормально, до следующего вылета. Что это? Как с этим бороться? AOS Thin Client, Российская версия продукта Axapta 2.5 SP1 RU Build #5.1 Основана на системной версии #1270.3/377Option Pack 2.5 Системная версия продукта Axapta 2.5 Build #1270.3703/377Option Pack 2.5 Oct 3 2002 13:09:47 |
Разные могут быть причины. Проанализируй в журнале Windows Event View сервера AOS сообщения по приложению, там можно найти ответ.
Ax3.0 SP3 SQL
Добрый день! Проблема ![]() При попытке создать новую строку в шапке формы "Закупка" или "Заказ" выскакивает критическая ошибка: "Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору." Как удалось отследить в дебагере всё рушится при запуске формы PurchCreateOrder (на строке purchCreateOrder.run() в Classes\PurchTableForm\create ). В журнале Windows Event View сервера AOS данная ошибка значится под EventID (127)! Самое странное, что никаких доработок с модулями "РП" и "РК" не делалось и вообще в системе заказы формировались автоматически, а закупки не велись! PS: после ручного создания строки закупки(в таблице) данная ошибка стала выскакивать через раз! ![]() Помогите, пожалуйста, разобраться, что такое произошло?! |
Up!
А к системному администратору обращались? :-)
Стандартный совет: реиндексация приложения (Сервис / Средства разработки / Объекты приложения /Реиндексация), глобальная компиляция. Если проявляется только на некоторых рабочих местах - почистить локальный кэш АОС.
Андрей. |
Реиндексация, компиляция, чистка локального кэша - всё было сделано, а проблема осталась не решенной!
Теги |
ax2.5, ax3.0 |
