|  01.08.2007, 13:42 | #1 |
| Участник |  как узнать имя открываемый формы????
			привет всем ещё раз Мне надо при открытии каждой формы записать ее открытия в логтаблицу,например открываем форму PurchTable void run() X++: {
    super();
    if (!advanced)
        tabHeader.tab(2);
    else
        tabHeader.tab(1);
    MyLog::CreateLogForm( "имя открываемый формы");
}X++: Static void CreateLogForm(FormRun _FormRun) { MytLog TableLog; ttsbegin; TableLog.ObjectType=0; //TableLog.ObjectName="имя открываемый формы"; TableLog.Data=systemDateGet(); TableLog.Time=timenow(); TableLog.insert(); ttscommit; }  как узнать имя открываемый формы???? |
|  01.08.2007, 13:44 | #2 |
| Banned |
			Неправильно. см \Classes\SysSetupFormRun, \Classes\Info\activate |
|  01.08.2007, 13:58 | #3 |
| Участник |
			Также советую не писать: X++: TableLog.Data=systemDateGet(); TableLog.Time=timenow(); |
|  01.08.2007, 14:36 | #4 |
| Участник |
			В вашем конкретном примере можно использовать element.name(), но если хотите побыстрее перестать быть новичком, то советую внимательно читать советы EVGL.
|  01.08.2007, 15:00 | #5 |
| Участник | ...
			может вопрос не понятен всем? т.е я хочу в каждой формы в методе run дописать  X++: MyLog::CreateLogForm( "имя открываемый формы"); капаюсь тож, хелпните |
|  01.08.2007, 15:11 | #6 |
| Участник |
			поставь точку останова на \Classes\Info\activate и будет тебе счастье  тоже относится к методам \Classes\SysSetupFormRun Последний раз редактировалось ice; 01.08.2007 в 15:18. |
|  01.08.2007, 17:44 | #7 |
| Участник |
			Вообще-то, petr уже ответил. Но если его ответ пропустили в спешке, то можно повторить. Изнутри методов формы можно использовать специальную служебную ссылку "element", чтобы достучаться до свойств и методов текущей формы element.name() - имя текущей формы Также можно использовать ссылку "this" this.name() Но this, в данном случае, будет возвращать ссылку на форму только из методов собственно формы. В методах объектов формы это уже будет ссылка на соответствующий объект формы. А element возвращает ссылку на форму из любых методов любых объектов формы. Ссылка на форму через element и this в процессе работы - это ссылка объект FormRun. |
|  02.08.2007, 09:35 | #8 |
| Участник |  Уважаемый Владимир Максимов X++: NatBotLog::CreateLogForm(this); X++: Static void CreateLogForm(FormRun _FormRun) { MyLog TableLog; ; ttsbegin; TableLog.ObjectType=0; TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun); TableLog.insert(); ttscommit; }  что не так опять ? Последний раз редактировалось Daido; 02.08.2007 в 10:03. |
|  02.08.2007, 09:48 | #9 |
| NavAx |
			Static void CreateLogForm(Name _FormRun)
|  02.08.2007, 17:20 | #10 |
| Дмитрий Ерин |
			TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun.name());
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Имя формы | 8 | |||
| Как узнать имя формы | 5 | |||
| Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? | 8 | |||
| что-такое "<имя-формы>_ds"? | 3 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
