Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim')
База данных SQL обнаружила ошибку. ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует SELECT /*+ FIRST_ROWS */SUM(A.DEBITMST),SUM(A.CREDITMST) FROM LEDGERBALANCESDIM A WHERE ((DATAAREAID=NLS_LOWER(:in1)) AND ((((ACCOUNTNUM=NLS_LOWER(:in2)) AND (TRANSDATE<=:in3)) AND ((PERIODCODE>=:in4) AND (PERIODCODE<=:in5))) AND (SYSTEMGENERATEDULTIMO=:in6))) Выскакивает при: Главная книга - План счетов - Сальдо - Сальдо Непонятно почему выскакивает ведь представление на месте. |
#2 |
Member
Похоже, у вас Oracle. С правами доступа к объектам на уровне СУБД все в порядке? Другими словами (в терминах MS SQL) владелец вьюхи совпадает с текущим пользователем.
С уважением, glibs® |
#3 |
Права никто не менял. Раньше работало правильно.
#4 |
Member
Почему вы в этом так уверены?
Достаточно кому-то прописать в конфигурационной утилите другого пользователя и синхронизировать под ним вьюху. Если не начать проверять различные варианты и отбрасывать их до тех пор, пока вы не доберетесь до причины проблемы, то у вас есть большие шансы ее не решить. У меня постоянно бывают разговоры такого плана. - Такая-то проблема - Проверь то-то то-то - Проверял - Точно? - Кровь из носу - А это - Не работает - А то - Тоже не работает - Не может быть В результате прихожу... проблема таки оказывается в том, что проверено точно кровь из носу - ??? - Ну... му... Почему бы вам не начать аккуратно все проверять? Ошибка я так понимаю SQLная (уровня СУБД)?
#5 |
Посмотрели на СУБД view шки действительно нету
запускал вчера синхронизацию всего приложения эффекта 0 |
#6 |
Смените владельца таблицы(вьюшки).
Александр |
#7 |
#8 |
Вьюшка LedgerBalancesDim в базе Аксапта есть - в крайнем случае у нас..
Можете посмотреть через SQL. Сменить владельца вьюшки можно джобиком.
Александр |
#9 |
В том то и дело что у нас её нет
#10 |
Что происходит если заходите в AOT в раздел View выбираете вашу пропавшую View-шку и синхронизируете?
#11 |
Трассировка показывает
SELECT A.TABLEID,A.RECID FROM SQLDICTIONARY A WHERE (((FLAGS=:in1) AND (SHADOW=:in2)) AND (STRSIZE IN (:in3) )) SELECT A.TABLEID,A.FIELDID,A.ARRAY,A.NAME,A.SQLNAME,A.FIELDTYPE,A.STRSIZE,A.SHADOW,A.RIGHTJUSTIFY,A.NULLABLE,A.FLAGS,A.RECID FROM SQLDICTIONARY A WHERE ((TABLEID=:in1) AND (SHADOW=:in2)) ORDER BY A.TABLEID,A.FIELDID,A.ARRAY,A.SHADOW SELECT /*+ INDEX(A I_1518KEYIDX) FIRST_ROWS */A.VERSION,A.APPBUILD,A.KERNELBUILD,A.DESCRIPTION,A.NAME,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECID FROM SYSSETUPLOG A WHERE (((((SUBSTR(NLS_LOWER(VERSION),1,10)=NLS_LOWER(:in1)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(APPBUILD),1,30)=NLS_LOWER(:in2))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(KERNELBUILD),1,10)=NLS_LOWER(:in3))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(NAME),1,40)=NLS_LOWER(:in4))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(DESCRIPTION),1,50)=NLS_LOWER(:in5))) SELECT /*+ INDEX(A I_1518KEYIDX) FIRST_ROWS */A.VERSION,A.APPBUILD,A.KERNELBUILD,A.DESCRIPTION,A.NAME,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECID FROM SYSSETUPLOG A WHERE (((((SUBSTR(NLS_LOWER(VERSION),1,10)=NLS_LOWER(:in1)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(APPBUILD),1,30)=NLS_LOWER(:in2))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(KERNELBUILD),1,10)=NLS_LOWER(:in3))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(NAME),1,40)=NLS_LOWER(:in4))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(DESCRIPTION),1,50)=NLS_LOWER(:in5))) SELECT /*+ INDEX(A I_1518KEYIDX) FIRST_ROWS */A.VERSION,A.APPBUILD,A.KERNELBUILD,A.DESCRIPTION,A.NAME,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECID FROM SYSSETUPLOG A WHERE (((((SUBSTR(NLS_LOWER(VERSION),1,10)=NLS_LOWER(:in1)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(APPBUILD),1,30)=NLS_LOWER(:in2))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(KERNELBUILD),1,10)=NLS_LOWER(:in3))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(NAME),1,40)=NLS_LOWER(:in4))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(DESCRIPTION),1,50)=NLS_LOWER(:in5))) DELETE FROM SYSCONFIG WHERE ((CONFIGTYPE=:in1) AND (ID=:in2)) INSERT INTO SYSCONFIG (CONFIGTYPE,ID,VALUE,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID) VALUES (:in1,:in2,:in3,:in4,:in5,:in6,:in7,:in8,:in9,:in10) |
#12 |
А ошибку Аксапта выдает?
А если попробовать на другой вьюшке, например создать новую, посмотреть, что она появилась в SQL-сервере, затем удалить ее из SQL-сервера и опять синхронизировать в Аксапте, то в таком случае появиться она снова в SQL-сервере? Последний раз редактировалось petr; 03.08.2007 в 17:36. Причина: Грам. ошибки |
#13 |
Другие то аксаптовские вьюшки та все есть? Эта единственная которая исчезла из SQL-сервера?
#14 |
почистите SQLDICTIONARY для этого view и синхронизуйтесь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1). |
#15 |
#16 |
Если создавать новую, то новая синхронизируется нормально. |
#17 |
Я имел ввиду, выдает ли Аксапта ошибку когда вы пытаетесь синхронизировать из АОТа пропавшую вьюшку?
Я так понимаю, что не выдает. Т.е. Аксапта думает, что вьюшка на SQL-сервере есть (я так понимаю, что Аксапта просматривает SQLDICTIONARY а котором говорил Vadik. Так как в SQLDICTIONARY запись о вашей вьюшке по-видимому существует, то новая и не создается. Но в тоже время старяю тоже исчезла. Я так понимаю что совет Vadik Цитата:
#18 |
Member
Сообщение от Beast-L
как его чистить?
delete from bmssa.sqldictionary where tableid = 1357 Но, возможно, вам придется что-то подправить для учета особенностей ораклиного диалекта.
#19 |
Посмотрел, SQLDICTIONARY - это таблица Аксапты, доступна для просмотра и редактирования (удаления записей) из АОТа в узле systemdocumenttation/tables. Заходите тут и в обозревателе таблиц находите записи, касающиеся вашей вьюшки по tableId (скорее всего 1357) и удаляете, потом синхронизируете вьюшку
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1), Beast-L (1). |
#20 |
Заработало Пасибки всем
Теги |
oracle, sqldictionary, view, синхронизация баз |
