Старый 06.08.2007, 17:41   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
InventDimSetup.dimFieldId
Всем добрый день. Есть такой вопрос. Есть задача проверять значения полей номенклатуры в InventDim, если группа аналитик связаная с этой номенклатурой в InventDimSetup удовлетворяет определенным условиям.
Я получил InventDimSetup.dimFieldId, подходящий по моим условиям. Но как теперь определить какому полю в InventDim он соответствует. Т.е. проще говоря,
если InventDimSetup.dimFieldId = 2, как мне определить, склад это или номер партии или еще что-то другое в InventDim.
Старый 06.08.2007, 18:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вообще-то это число - это код поля соответстующего в InventDim
То есть сразу видно, что это номер партии, а не склад.
static void Job93(Args _args)
    print fieldId2name(tableNum(InventDim), 2);
    pause;
Старый 07.08.2007, 09:13   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если посмотрите в таллице InventDimParm методы initFrom*, то можно понять связь полей в InventDimParm и InventDim, в частности:
InventDim::dim2dimParm - по идентификатору поля в InventDim выдает идентификатор поля в InventDimParm
InventDim::dimParm2dim - наоборот, то есть как раз близко к вашей задаче
Старый 07.08.2007, 10:00   #4
kashperuk
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Так человек спрашивает про InventDimSetup, насколько я понял.
При чем здесь тогда InventDimParm?
Старый 07.08.2007, 10:41   #5
Raven Melancholic
Верно, только вот напрямую работать с inventDimSetup непринято, как правило, заполняется по тем или иным правилам InventDimParm (через класс InventDimSearch) и работа идет уже с ним, на крайний случай, непосредственно работаем с классом InventDimSearch.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
