Dynamics AX40 SP2
Есть вопросик по поводу sp2
как быть если на одном сервере несколько aos-ов крутится а необходимо обновить до sp2 только один он при запуске все обновляет и не спрашивает какой нужно обновлять какой нет |
![]() del *.ali del *.alc del *.alt del *.ahi del *.khi del *.aoi del *.udb del *.add del *.adi |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
файлы *.alt удалять не стоит. В них содержатся еще не обработанные до конца новые метки. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2060 Ошибка с этим файлом тянется с древних времен, когда в дистрибутиве был файл неправильный axidx.bat Правильный файл см. шаг 1.3 в http://www.axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/ |
Спасибо
Хотя было бы совсем не плохо если бы все же при инсталяции спрашивало что обновлять ![]() |
Раньше считалось, что разные приложения находятся в разных каталогах Appl. Теперь считается, что разные приложения находятся в разных ИНСТАЛЛЯЦИЯХ. Т.е. для каждой инсталляции должен быть свой Application-каталог, в котором находятся свои Appl, Share, bin, log. А внутри Appl должен быть только один standard. Почему так сделали - большой вопрос. Видимо из-за того, что возникает dll-hell в одном share-каталоге. И вместо того, чтобы исправить FileDeploiment изменили концепцию. Только нигде об этом не написано. |
Сообщение от mazzy
![]() Упс!
Столкнулся с той же проблемой апгрейда отдельного AOS на SP2...
А если нет нигде, как быть? Последний раз редактировалось Fornit; 20.03.2008 в 17:34. |
#9 |
Теги |
alt, aos, ax4.0, label, документация, метки |
