Старый 10.08.2007, 11:24   #1
Чем плох класс timer для измерения времени?
Вопрос ко всем, но в первую очередь к kashperuk
Вижу, что ты часто замеряешь производительность того или иного кода.
Это здорово!
Но при этом постояно используется WinApi::getTickCount();
См. например, Элементы функционального программирования в Axapta
А почему WinAPI, а не стандартный класс Timer?
Вроде timer удобнее. Скрывает низкоуровневую реализацию, позволяет использовать несколько таймеров, приостанавливать возобновлять...
Timer вносит погрешности?
Или еще какая причина?
Старый 10.08.2007, 11:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я вот, например, не знал. Потому реализовал свой похожий. Только он умеет еще запихиваться в GlobalCache (чтобы не передавать параметрами), выводиться в инфолог и файл и идентифицирует куски кода по строчкам
static void Test_UtilIDElements(Args _args)
    UtilIdElements ue;
    DummyProfiler p = new DummyProfiler().start();
    while select recordType, name from ue
        where ue.utilLevel == UtilEntryLevel::usr
              ue.modifiedDate == today()
        info(strfmt('%1:%2', ue.recordType, ue.name));
    p.stop().toInfo();
Тип файла: zip DummyProfiler.zip (1.1 Кб, 55 просмотров)
Старый 10.08.2007, 11:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А какие могут быть погрешности. Ведь он использует все тот же WinApi::GetTickCount()
Мне, видимо, он как-то ближе. Никакой другой причины нет.
Более того, использовать класс Timer даже как-то выгоднее, так как у нас еще и "улучшение" его дописано какое-то.
Если кому интересно, Columbus думаю не будет слишком против, что я его выложу
Старый 10.08.2007, 12:30   #4
kashperuk
А вот и сам класс.
Тип файла: xpo Class_Timer.xpo (2.2 Кб, 457 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (3).
Старый 10.08.2007, 17:21   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
? DAX 4
Кстати, а куда делся этот класс Timer в DAX 4? И что взамен кроме WinAPI ?
Старый 10.08.2007, 17:42   #6
kashperuk
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Сделал поиск по АОТ по "new Timer"
У меня нашло только 1 экземпляр, и тот в самописном классе.
Поэтому предположу, что удалили за ненадобностью.
Старый 10.08.2007, 18:15   #7
Почему взамен?
WinAPI есть, WinAPIserver тоже есть.
Мутировал в WebTiming
Кстати, в следующей версии отсутствуют и Timer, и WebTiming
Просто аксаптовские разработчики такие же разработчики как и все остальные. Им проще написать свое, чем разобраться с существующим...
Старый 10.08.2007, 18:19   #8
kashperuk
Кстати, "мутировал" он что-то с завидным упрощением.
Правда он не использовался для этих целей раньше.
Все это было в классе WebSession, но намного сложнее
Старый 10.08.2007, 18:23   #9
Примерно как и прогресс-бар здесь Свой progressBar
Старый 10.08.2007, 18:26   #10
kashperuk
"Крутые времена требуют крутых решений" (Джафар из мульт. Алладин)
Старый 13.11.2007, 17:10   #11
qik is offline
qik
Может кому понадобится...
Класс Timer из AX 2.5
Timer_2.5.xpo
Последний раз редактировалось qik; 13.11.2007 в 17:14.
ax4.0
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
