Старый 13.08.2007, 17:07   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Немного реабилитирую работу класса SystemSequences перед читателями.
static void JobSystemSequenceNextVal2(Args _args)
    SystemSequence  systemSequence;
    RecId           recIdBefore, recIdAfter;
    systemSequence = new SystemSequence();
    systemSequence.flushCache();
    recIdBefore = systemSequence.nextVal();
    recIdAfter = systemSequence.nextVal();
    info(strFmt("Размер буфера: %1", systemSequence.getCacheSize()));
    info(strFmt("След. значение: %1", recIdBefore));
    info(strFmt("След. значение: %1", recIdAfter));
    info(strFmt("Разница: %1", recIdAfter - recIdBefore));
Это задание выдает след. результаты:
Info Сообщение (16:06:31) Размер буфера: 250
Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285687
Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285937
Info Сообщение (16:06:31) Разница: 250
То есть вроде как все ОК.
Правда при этом остатется в силе мой изначальный вопрос. Как так получается у меня?
recid, документация, systemsequences, ax3.0
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Assegnare Recid a una Tabella manualmente belugin DAX: Программирование 5 14.01.2008 17:38
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
