			Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв.
			Заметил интересную особенность SQL 2005 (Axapta 3.0 SP5 KR2).
	Все номерные серии в Аксе у меня начинаются с русских букв (пример: НА99999 - InventDimId) Так вот при joine к таблицам InventSum, InventTrans (запрос на T-SQL) происодят жуткие тормоза (загруз SQL на 8 процессорной тачке под 100%). Если в запросе в условии join TRIM первые руссие символы - запрос выполняется несколько секунд при слабой загрузке проца. 1-й вопрос: Используете ли вы в номерных сериях документов в Аксе русские буквы. 2-й вопрос: Может ли эта ситуация реально влиять на производительность выполнения запросов.  |
			Я бы посмотрел план запроса  - может со статистикой чего?
	А SP какие-нибудь на SQL накатаны?  |
			Статистику перед этим пересчитывал.
	Да канечно все последний апдейты SP2  |
			Сообщение от polygris
	Все номерные серии в Аксе у меня начинаются с русских букв (пример: НА99999 - InventDimId) Так вот при joine к таблицам InventSum, InventTrans (запрос на T-SQL) происодят жуткие тормоза (загруз SQL на 8 процессорной тачке под 100%). Если в запросе в условии join TRIM первые руссие символы - запрос выполняется несколько секунд при слабой загрузке проца. 1-й вопрос: Используете ли вы в номерных сериях документов в Аксе русские буквы. 2-й вопрос: Может ли эта ситуация реально влиять на производительность выполнения запросов. 2. Для служебных идентификаторов лучше использовать не #, а спецсимвол &. Код получается компактнее. http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/  |
			Collation: Cyrillic_General_CI_AS
			тогда вряд ли из-за него.
	смотрите в профайлер и в план запроса.  |
			Результаты расследования проблемы.
	Первое, что сделали это в InventDim в поле InventDimId заменили (с помощьюе renamePrimaryKey()) первые две русские буквы нулями (запрос без трима начал работать и отработал за 30 сек. С тримом - отработал за 10 секунд (т.е. как и раньше, в принципе другого и не могло и быть) Второе, что сделали это обрезали InventDimId в InventDim до трех цифр (опятьже с помощью renamePrimaryKey()). Результат запрос без тримов выполняется 3 секунды. Т.е. можно сделать вывод о том чем меньше размер ключа в InventDimId, тем шустрей работает JOIN по этому полю.  |
			Тебе уже намекнули, посмотри план выполнения этого запроса собственно на сервере. В MS SQL. И не мучь животинку (AXAPTA) разными настройками пока не поймешь причину тормоза.
	Если бы ты с этого начал, то мог бы заметить, что от размера поля скорость завист слабо. Она зависит от используемых индексов. Если работает TRIM(), то индекс использовать нельзя. Вынужденно сканируем таблицу. Отсюда и тормоз.  |
		#9 |
Тогда получается при моем размере таблици InventDim скан работает быстрее чем прыжок по индексу.  |
		#10 |
			Откуда же я знаю какой именно у тебя план выполнения в разных ситуациях? Ты же об это скромно умалчиваешь
	  Поэтому твои выводы, мягко говоря, не достоверные. Скорее всего, следствие каких-либо стечений обстоятельств.
| Теги |
| ax3.0 |
