Старый 30.08.2007, 12:26   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Есть такое в 3.0. Если запустить закрытие, то такие ссылки чистятся.
Для одного клиента мы с mazzy в процедуру пересчета вставляли такой же кусок кода (чистящий ссылки), как и в закрытии.
Чистятся то они чистятся, для закрытия, как я и написал. Но почему-то не для контрактов. Приведу код, на который дал ссылку в первом посте:
Это из метода, который вызывается при пересчете себестоимости и закрытии склада.
    // clear unused references
    if (inventClosing.AdjustmentType == inventAdjustmentType::Closing && (mapQtyIssue || mapQtyReceipt))
        while select forupdate inventTrans
            index hint openItemIdx
            where inventTrans.ValueOpen         == inventTransOpen::Yes &&
                  inventTrans.ItemId            == _itemId              &&
                  inventTrans.InventRefTransId  != ''
            if (! setPhysicalMarked.in(inventTrans.inventTransId) && this.financialOpenQty(inventTrans))
                if ((inventTrans.Qty > 0 && (! mapQtyIssue   || ! mapQtyIssue.exists(inventTrans.InventTransId)    || abs(mapQtyIssue.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())) ||
                    (inventTrans.Qty < 0 && (! mapQtyReceipt || ! mapQtyReceipt.exists(inventTrans.InventTransId)  || abs(mapQtyReceipt.lookup(inventTrans.InventTransId)) <  inventAdj::settleQtyDiff())))
                    if (inventTrans.QtySettled)
                        inventTrans.updateSplit(this.financialOpenQty(inventTrans));
                    if (!InventCostItemDim::isBlanketOrderReference(inventTrans))
                        inventTrans.InventRefTransId = '';
                        inventTrans.doUpdate();
                        if (! inventTrans.isUpdatedFinancial())
                            movement = inventTrans.inventMovement(true);
                            if (movement && movement.inventRefTransId() != '')
                                movement.setInventRefFields(inventRefType::None,'','');
                                movement.updateDoBuffer();
Обратите внимание на строку:
Вот из-за нее пропускаются строки, ссылающиеся на строки заказов типа Контракт
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
