Старый 02.07.2003, 14:56   #1
Andronov is offline
Andronov
Использование агрегирующих ф-ий в select'е
Пересмотрел процентов 50 всего, что вернул поиск по слову [select]... Почему-то стал чувствовать себя хуже... Ну да ладно, собственно вопрос:
Насколько я понял, агрегирующие функции (скажем, count) используются так:
PHP код:
select count(FieldNamefrom tableVar where ...
и результат потом можно получить как tableVar.FieldName.
Возникает вопрос - вернуться должно значение числовое, а переменная имеет тип, например, строковый. Или перечислимый. Или, что еще хуже, container. Естественно компилятор ругается.Так все работает нормально:
PHP код:
    Technicians t;
select count(FirstNamefrom t where t.FirstName like 'A*';
    print
t.FirstName
А вот так возникают проблемы:
PHP код:
print t.FirstName 0
Может, знающие люди подскажут, как получить результат count'а в виде числа? В случае строкового поля я могу использовать str2int, а что делать с date, time, enum, container?
Как такое вообще придумать можно было?!
Старый 02.07.2003, 17:16   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Technicians t;
select count(RecId) from t where t.FirstName like 'A*';
print t.RecId;
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Использование агрегирующих ф-ий в select'е Andronov DAX: Программирование 5 03.07.2003 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
