30.09.2007, 22:23 | #21 |
Нет, не ответили, не совсем.
По ошибкам - ок. Хотел бы услышать развернутый ответ по фразе - "совместимость с 2005-м в режиме 9.0 решается хинт-флагами". Например есть проблема такая: Есть аксапта 3.0 SP<=4. Установить KR-ы возможности нет (нет подписки) - для полноценной поддержки SQL 2005 (базы в режиме совместимости 90). Стоит ли переходить на SQL 2005? Вообще я считал основным достижением (и связанным с этим смысл перехода на SQL 2005) SQL Server 2005 это появление версионного механизма блокировок. Но.. почитав подробнее про это на форуме понял так, что Аксапта 3.0 с KR-ми и база в режиме совместимости 90 на SQL Server 2005 всеравно не будет в полной мере использовать версионность. Основной прирост производительности будет тогда из-за общей оптимизации\улучшения SQL Server 2005 по сравнению с 2000. Тогда еще вопрос - стоит ли тогда с Аксаптой 3.0 переходить на SQL 2005? Может эффективнее (дешевле) перейти с 32bit на x64 по железу и ПО сервера БД(SQL Server 2000 x64 и операционку соответственно тоже)? По денежкам такой вариант дешевле чем возобновить подписку, обновиться и сменить ПО сервера БД (2000->2005 ). По приросту производительности этот вариант считаю также более эффективен. Кто нить меня разубедит?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! Последний раз редактировалось vesna dba; 01.10.2007 в 00:29. |
01.10.2007, 10:32 | #22 |
Гость
Тогда еще вопрос - стоит ли тогда с Аксаптой 3.0 переходить на SQL 2005? Может эффективнее (дешевле) перейти с 32bit на x64 по железу и ПО сервера БД(SQL Server 2000 x64 и операционку соответственно тоже)? А стоит - не стоит, я свое мнение высказал. Я бы обязательно начал переход с 2000-го. "Догнать" его до 2005 несложно и незаметно для окружающих . |
01.10.2007, 11:52 | #23 |
01.10.2007, 14:09 | #24 |
Гость
под Itanium?
01.10.2007, 14:22 | #25 |
01.10.2007, 17:09 | #26 |
Корректнее будет так: MS SQL Server 2000 64bit - это продукт под Itanium процессоры.
MS SQL Server 2000 x64 - версии не существует. Извините, знал, но забыл. x64 - это другая технология (EM64T). Тогда, развивая мою мысль про переход на 64 разряда - покупать к 64 разрядной желеке MS SQL Server 2005 x64 и юзать базу в режиме совместимости 80.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
01.10.2007, 18:51 | #27 |
Сообщение от vesna dba
Из собственного опыта, переходить на SQL2005, оказывается выгодно в любом случае. А если вернуться к изначальной теме, то цена(не обязательно в денежных знаках) вопроса "Oracle или MSSQL2005" определяется не только заявленными производителями техническими показателями этих продуктов, но и внешними, не-ИТ условиями. Стоимость простоя предприятия, например, доступность системы, время отклика, ну и т.д. Т.е. это не только цена железа, лицензий(стоимость которых, кстати, тоже будет сильно варьироваться от хотелок заказчика) и зарплата сотрудников, а плюс еще слагаемые, определяемые из бизнес условий. |
01.10.2007, 22:00 | #28 |
02.10.2007, 08:53 | #29 |
MS SQL Server 2000 x64 - версии не существует. Извините, знал, но забыл. x64 - это другая технология (EM64T). Тогда, развивая мою мысль про переход на 64 разряда - покупать к 64 разрядной желеке MS SQL Server 2005 x64 и юзать базу в режиме совместимости 80. |
Теги |
oracle, sql server, ax3.0, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Профили разноски ОС | 0 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
Закупка ОС | 1 |
