Старый 03.10.2007, 11:22   #10
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
мне не подходят эти решении, то что предлагал farlander, eugene egorov
или я не понел их мелькает мысль сделать класс и через пакетную обработку задать время запуска...но не уверен
Или я не понимаю, что вам нужно.
Вообщем:
1. Наследник RunBaseBatch можно выполнять по расписанию, если вам нужно проверка, например, после рабочего дня.
2. Система Alert (DAX40) может оповещать пользователей при изменении данный в таблицах (если настроить)
3. Таблица SysDatabaseLog содержит информацию, когда, кто и какие изменения внес в таблицу (причем без настройки SysDatabaseLog не будут работать Alerts (по-моему, точно не знаю)).
Т.е. в системе есть все необходимые вам инструменты - используйте их!!!
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
