Старый 03.10.2007, 12:29   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Ну перебрать все поля источника данных с получением соответсвующего FormDataObject'а можно, а но к сожалению вряд ли нужно ...
Дело в том, что задача-то конкретно и стояла, чтобы в момент исполнения переопределенного toolTip() на FormDataObject'е получить информацию о поле таблицы источника данных, относящегося к этому FormDataObject с минимальным кол-вом итераций. Пока топорно решаю Map'ом (как оказалось , у FormDataObject и нормального уникального идентификатора этого объекта в рамках источника данных просто так не найдешь, юзаю результат метода xml() в этом качестве), заполняющимся в момент инициализации источника данных. Но это - не выход, по большому счету
Наверное проще вообще не трогать форму с ее источником данных, а сделать все на уровне самой таблицы и отлавливать там уже здоровенным switch'ем нужные поля...
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
М.б. кто знает - насколько успешно счас работает Аксапта в Техносиле? БББ DAX: Функционал 9 03.09.2004 17:07
простенький вопросик для тех кто знает Valia DAX: Программирование 5 04.09.2003 12:07
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
