int 20h
Проблемы авторизации Dynamics AX
Суть проблемы такова...при разворачивании бэкапа и подключении АОС в 4 проблем не было....но если клиентом заходить на этот аос, акса выдает сообщение:
Login error --------------------------- You are not a recognized user of Microsoft Dynamics AX. Contact your system administrator for help. --------------------------- OK при заходе в базу на скульсервере и исследовании таблицы USERINFO, выяснилось что в таблице создается одинаковые (абсолютно идентичные) записи пользователя Admin...причем столько раз, сколько раз пытаться заходить...все время будет одна и та же запись копироваться. Cиды одинаковые и реально существующие в домене... Вопрос почему так происходит и что делать.
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
int 20h
всем спасибо...проблема разрешилась
Теги |
ax4.0 |
