Старый 11.10.2007, 12:12   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Воспользуйтесь стандартным экспортом/импортом.
Администрирование\Периодические операции\Экспорт/импорт данных\Группы определения
Группы пользователей живут в таблице UserGroupInfo.
При импорте не забудьте поставить галку Системные и общие таблицы.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: karatayev (0).
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Как в Axapte можно экспортировать платежки в систему клиент-банк? VedeninDmitri DAX: Функционал 2 13.02.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
