Старый 11.10.2007, 17:39   #5
matew is offline
matew
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Непонятно, что это за зверь "накладная по авансу"? Вы не путаете его со счет-фактурами по авансам? Для этого есть стандартный функционал.. Разносите в журнале ГК платеж с признаком "Предоплата", в результате чего формируется фактура по авансу.
Нет, Мне нужно сделать накладную на аванс (по предварительной дебеторской задолженности), которая обрабатывается до обработки стандартной накладной на сумму в зависимости от процента предоплаты, установленного для заказа.
Затем проводки по накладной(ым) на аванс должны быть сопоставлены с авансовыми платежами и после того, как они полностью сопоставлены, становится доступна обработка стандартной накладной.
Затем, при обработке стандартной накладной должны создаваться проводки, сторнирующие проводки по накладной на аванс; проводки по платежу, рассопоставляются с проводками по накладной на аванс и сопоставляются с проводками по обрабатываемой накладной.
Вот такая в целом задача.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
