Старый 12.10.2007, 10:06   #6
zipo is offline
zipo
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю (пусть более осведомленные люди меня поправят), есть такие варианты:
1. Использовать Axapta в качестве как отправляющего запросы своему Business Connector'у, так и принимающего обратно ответы приложения (что не очень хорошо, так как будет тратиться зря время и ресурсы на общение "сам с собой", да и странная получится архитектура решения);
2. Изменить под себя классы Axd (убрать все лишнее - что тоже не очень хорошо) или написать классы-наследники (что долго).
3. Использовать класс XmlTextReader (альтернатива - AxdXmlReader) для написания своего решения.
Главный вопрос, как всегда, самый частый не только на этом форуме, но и, наверное, в жизни - а зачем это нужно? Судя по постановке вопроса, то ли просто хочется сделать тестовый пример для будущего взаимодействия с внешней системой (тогда все более-менее понятно), либо есть какое-то непонимание (зачем такой сложный обмен, когда внутри приложения все данные можно получить гораздо проще?).
Удачи в начинаниях!
Цель как всегда зажата рамками желаний клиента. По всей видимости у клиента есть некая система, которая может интегрироваться с различными источниками информации. Как один из источников - ERP в виде аксапты. Но схема работы этой интеграции уже налажена и не может подлежать изменению. Т.е. есть спецификация, что именно должно быть экспортированно из аксапты и в каком формате.
Одним из путей решения является путь через AIF. Т.к. он гаррантирует целостность данных в аксапте и как я посмотрел имеет весьма хорошую архитектуру (квери, класы оболочки для таблиц и класы "документы") и возможность некой автоматизации труда - визард генерирующий оболочку для таблиц. Но ввиду того, что требуются значительные изменения в AIF, что бы прийти к варианту необходимому для интеграции - стандартный форкфлов AIF соблюсти не получится. Поэтому как вариант сделать свою джобу или прикрутить внешние ивенты к аксапте и тянуть из нее данные. Но сама подготовка XML будет внутри аксапты и передаваться через джобу в файл или при подписке на ивенты.
aif, ax4.0
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Получение данных из RecordInsertList. lemchey_white DAX: Программирование 1 10.09.2007 11:05
Получение данных из таблички на форму Protey DAX: Программирование 4 15.06.2007 16:29
Получение данных из файла Excel Zeratul DAX: Программирование 11 27.04.2006 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
