А мне вот интересно какой редактор будет в 5ке.....
MCT
Еще заметил что в левом окне редактора нет возможности перемещать разделитель, а когда много методов на форме или в классе приходиться применять бегунок.
Концепция в целом интересная и напоминает компилятор С++ от Visual Studio |
Кнопки комментировать/раскомментировать почти 1 в 1 оттуда
![]() Да, согласен - надо дать возможность регулировать этот размер. Сейчас там жестко 200 пикселей сверху. Сейчас пока другии проблемы приоритентее, но думаю и до этого доберусь. |
MCT
![]() А вот как быть с иконкой enum даже не знаю, она же по всем типам работает, но её иконка сбивает с толку. А универсальной в axapta нет. Может добавить зеленую книжицу, как в системных таблицах? |
Изменений пока не нашел.
Может в финале что добавят. |
#9 |
Сообщение от belugin
![]() Alex, сделайте нам из аксапты идею
В более ранней версии AxAssist вываливался список с подсказками по всем элементам АОТ'а. Однако, при таком подходе встает проблема актуальности данных - приходится синхронизировать данные АОТ и AxAssist. Можно строить подсказку на лету не только по элементам АОТ, но и по зарезервированным словам (select, return и тп). Acronyms тоже должны ускорить ввод кода. Вобщем поле для деятельности есть ![]() Еще была идея при открытии редактора подсвечивать код по слоям - например слева нарисовать разноцветную полоску ..... |
#10 |
Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке AxAssist для 4ки. Такое у кого-нибуть появлялось: "An internal exception occured (Address: 0x0)", или это единичный случай?
Еще по установки для 4ки - при компиляции выдается ошибка на методе DEV_AxAssistFunc.OnOpenParent() - это абсютно не критично, метод нигде не вызывается. Конешно не красиво.....поправим ![]() |
Теги |
download, hotkey, полезное, axapta |
