Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где настраиваются шаблоны для клиентов, т.е. при создании нового клиента сначала выбирается шаблон по которому и создается клиент. Если я правильно понимаю то они хранятся в таблце TmpSysRecordTemplate. Не судите сторого, с axapt-ой знаком только 3 недели. Или объясните для чего нужна эта таблица? |
Если вызвать контекстное меню на форме клиентов, то одной из кнопок будет Паспорт записи.
Нажав эту кнопку, мы открываем формы информации о текущей записи. В нижней части этой формы есть область для создания шаблонов (компании, или пользовательского). Если создать такой шаблон, то в следующий раз при создании записи будет появляться форма выбора, из которой можно будет указать шаблон, на основании которого мы хотим, чтобы создалась новая запись. Сделано это для упрощения создания новых записей, так как большая часть значений будет скопирована из шаблона. |
А как его настраивать, если я нажимию на Шаблон пользователя у меня выскакивает окно описание.
В последствии при создании нового клиента этот шаблон можно выбирать, но как настроить его свойства ???? |
А что именно вы хотите настроить?
Если я правильно понял вопрос - настройки берутся из текущей записи - то есть, чтобы настроить шаблон - меняйте текущую запись и создавайте шаблон на ее основании |
Спасибо большое за консультацию, понял как это делается
Небольшое уточнение: поскольку шаблоны хранятся в виде контейнеров - избегайте запятых в описаниях и полях шаблонов. Иначе результат может быть непредсказуемым.
Если вы хотите изменить или удалить уже созданные шаблоны, то используйте для этого форму Шаблоны записей (Основное \ Настройки \ Шаблоны записей). Там можно работать со всеми шаблонами любых таблиц, для которых они были созданы.
Аманд
![]() В аксапте есть 2 вида шаблонов: Шаблоны компании и Шаблоны пользователей. Неделю назад эту тему прорабатывали на курсе. Для разминки вопрос, который был задан слушателям, который поможет раскрыть данную функциональность ![]() В качестве разминки: Итак, у нас есть два вида шаблонов (Пользователя и Компании). В каких формах мы можем Редактировать или Удалять эти шаблоны? P.S. Ребята, я знаю ответ на этот вопрос, но мне кажется, что в найти ответ самому и понять разницу между шаблонами автору поста будет полезнее
#9 |
Через шаблоны записей можно редактировать, удалять только системные шаблоны.
Шаблоны пользователя можно удалять через паспорт записи, а где можно их редактировать? |
#10 |
Шаблоны пользователя видны только пользователю, а системные шаблоны видны всем.
Я правильно понял? |
#11 |
Аманд
Да, всё верно.
Насколько помню, редактируются только шаблоны компании в Цитата:
#12 |
Спасиб, всем кто направил на истенный путь
#13 |
Шаблоны номенклатур можно очень гибко настраивать.
А как настраивать так же гибко шаблоны клиентов, т.е. : 1 Добавлять / удалять поля для заполнения 2 Делать поля обязательными к заполнению 3 Делать составные значения 4 Устанавливать значения по-умолчанию 5 Скрывать поля с установленными значениями по-умолчанию ????????????? |
#14 |
Аманд
в общем то технология такая же.
| Теги |
| шаблон |
