Старый 23.10.2007, 12:02   #6
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Если SQL-сервер/сеть нормальные в плане железа, то АОС(ы) 2.5/3 перегрузить маловероятно. Даже и сотнями пользователей.
А вы в курсе, зачем установщик виндов в зависимости от того, сколько процессоров на компе, где он запущен, ставит винды с разными ядрами - однопроцессорным или многопроцессорным? Все дело в том, что в последнем случае используется куда больше объектов синхронизации (критических секций, семафоров, etc) при доступе к различным ресурсам ядра, что не лучшим образом сказывается на производительности - оттого на однопроцессорных машинах и используется "облегченная" сборка ядра. Не стоит забывать, что у AOS'а наверняка тоже есть ресурсы, осуществлять доступ к которым необходимо "по очереди", и при этом на каждое пользовательское подключение он запускает отдельный поток, который при доступе к таким ресурсам должен синхронизироваться со всеми остальными потоками. Так вот, при большом числе пользователей (и, соотв., запущенных потоков) AOS может начать тормозит уже не из-за железа, а из-за взаимоблокировок между отдельными потоками.
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.10.2007 в 12:13. Причина: typo...
администрирование, ax3.0
После установки прав на группу пользователей в 3-уровневой, просматриваю еще раз..... Сергей Щербак DAX: Администрирование 3 09.04.2004 16:56
опять трабл после установки... Не могу открыть меню StoneRoller DAX: Администрирование 5 21.08.2003 10:30
Не могу запустить Axapta после установки EDS DAX: Функционал 8 09.08.2003 13:46
После установки Axapta 2.5 и SP 3 Leon DAX: Администрирование 1 09.12.2002 14:13
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
