konopello, спасибо за ответ. Значит я все поняла правильно, после того как проверила в системе.
Вопрос № 2
Как я прочитала и услышала в тренинге общий журнал ГК, это "некое общее связующее звено и все остальные журналы являются разновидностью общего журнала". "... в настоящее время общий журнал используется не часто для выполнения каких-нибудь нестандартных действий..." Тогда вопрос -- есть ли какие-то действия, которые можно выполнить в специальном журнале и нельзя выполнить в общем? Для примера, беру журнал платежей в модуле рассчеты с клиентами. Видно, что одно из отличий с общим журналом в том, что тип счета для журнала платежей Клиент. А есть ли что-то еще? |
Общий журнал обычно используется для ввода чисто бухгалтерских проводок (т. е. без привязки к клиентам, поставщикам или номенклатуре), с одного счета на другой счет.
Например, проводки по амортизации, если не закуплен модуль Основные средства. |
По каким основным средствам будут необходимы проводки если модуль основных средств не закуплен ?
Дмитрий |
речь идет исключительно о проводках по плану счетов.
Всем
twilight спасибо за ответ и всем спасибо за участие в дисскусии. Из ответа я поняла, что общий журнал обычно используется для выполнения чито бухгалтерских проводок, то есть где счет дебета и кредита - это счета из плана счетов Главной книги. Верно? Но у меня все еще остался вопрос, правильно ли я понимаю, что те же самые действия которые я, например, делаю в модуле "Рассчеты с клиентами" (допустим платеж клиента), я могу выполнить и в общем журнале (однако возможно это действие будет более трудозатратным для человека). Делается ли так когда-нибудь, корректно ли это будет. Буду рада услышать комментарии. |
Общий журнал позволяет сделать почти все операции кроме, операций с Номенклатурой, а также нельзя сделать начисление зарплаты. Остальные типы проводок - можно делать через общий журнал Цитата:
Сообщение от Tenai
![]() правильно ли я понимаю, что те же самые действия которые я, например, делаю в модуле "Рассчеты с клиентами" (допустим платеж клиента), я могу выполнить и в общем журнале (однако возможно это действие будет более трудозатратным для человека). Делается ли так когда-нибудь, корректно ли это будет. Буду рада услышать комментарии.
Теги |
ax3.0 |
