12.11.2007, 12:15 | #1 |
Где взять роли пользователей ?
Подскажите пожалуйста - с какой таблицы взять в какие группы входит пользователь ?
12.11.2007, 13:35 | #2 |
В смысле, в какие группы? Рабочие группы, группы безопасности?
12.11.2007, 14:34 | #3 |
Ну вернее у меня есть GUID пользователя, мне нужно проверить является ли он РУКОВОДИТЕЛЕМ СБЫТА (помоему роль безопасности - таблица SystemUserRoles). Вот, а как эти роли привязаны к SystemUser я никак непойму
12.11.2007, 15:02 | #4 |
Все спасибо, нашел - SystemUserRoles - связывает роли и пользователей
12.11.2007, 15:09 | #5 |
Вроде так! =)
//определяем сервис необходимый для работы с обьектами CRM
CrmService service = newCrmService(); service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; //определяем текущего пользователя WhoAmIRequest userRequest = newWhoAmIRequest(); WhoAmIResponse user = (WhoAmIResponse)service.Execute(userRequest); // QueryExpression RoleQuery = newQueryExpression(); RoleQuery.ColumnSet = newAllColumns(); RoleQuery.EntityName = "role"; ConditionExpression RoleCondition = newConditionExpression(); RoleCondition.AttributeName = "systemuserid"; RoleCondition.Operator = ConditionOperator.Equal; RoleCondition.Values = newobject[] { user.UserId }; LinkEntity le = newLinkEntity(); le.LinkFromEntityName = "role"; le.LinkFromAttributeName = "roleid"; le.LinkToEntityName = "systemuserroles"; le.LinkToAttributeName = "roleid"; LinkEntity le2 = newLinkEntity(); le2.LinkFromEntityName = "systemuserroles"; le2.LinkFromAttributeName = "systemuserid"; le2.LinkToEntityName = "systemuser"; le2.LinkToAttributeName = "systemuserid"; le2.LinkCriteria = newFilterExpression(); le2.LinkCriteria.Conditions = newConditionExpression[] { RoleCondition }; le.LinkEntities = newLinkEntity[] { le2 }; RoleQuery.LinkEntities = newLinkEntity[] { le }; BusinessEntityCollection roleCollection = service.RetrieveMultiple(RoleQuery); bool ManagerRole = false; bool AdminRole = false; foreach (BusinessEntity rol in roleCollection.BusinessEntities) { if (((role)rol).name == 'Менеджер') { ManagerRole = true; } if (((role)rol).name == 'Системный администратор') { AdminRole = true; } } этот код тащит все роли, а потом в цикле определяется какие роли у юзера есть из интересующих(это удобно когда надо определить узверга на причастиность к нескольким ролям), а если надо проверить на причастность к одной роли, то просто надо дописать ещё один Condition и проверять возврашаемую ретрайвом коллекцию на не пустоту! В SDK есть пример, я от туда брал в своё время! |
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1). |
12.11.2007, 16:21 | #6 |
Спасибо. Даже лучше чем я задумал!
